Groupbuy aftermarket afstandbediening, 4 deurs, met startonderbreker - Binnen
  • R Dobbelaere (GAST)
17-02-2012 21:05 #1348435 door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic dit is alles
Als je het zonder bestaande installatie wilt gebruiken is dit alles:
<img src=" i124.photobucket.com/albums/p32/dopdedou...20auto/IMG_00051.jpg " alt="test opstelling CV AB" title="test opstellen CV" width="600" height="800" />
In het andere topic heb ik gezien dat je best wat kan gebruiken van de bestaande installatie, zeker als je al CV hebt.
17-02-2012 21:57 #1348438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Minder.
DopdeDouwer schreef : In het andere topic heb ik gezien dat je best wat kan gebruiken van de bestaande installatie, zeker als je al CV hebt.
Als je al CDV hebt, maar zonder AB, is het aller simpelste, de 5-draads motor in de deur bij te zetten, de ontvanger op de constante plus in de deur te zetten, massa ergens aan de deur zelf en de antenne een beetje naar boven plakken.Done.
(okay, dan heb je geen knippers, maar het werkt bij mijn 460 prima, op mijn Landrover trouwens ook.)
Heb je helemaal niks in de auto, en moet elke deur nog met de hand, heb je inderdaad alles op wat er in het doosje zit nodig.Kofferbak loopt dan niet mee, maar een extra motortje is vast wel binnen de vereniging te verkrijgen, lang niet iedereen gebruikt de hele set.Overigens, heb ik er ook nog een drietal liggen, net als 4 5-draads motortjes.Zal ze meenemen op de inbouwdag.
18-02-2012 01:36 #1348450 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe zit dat
Maar hoe zit het dan als je de knipper lichten ook wil gebruiken?
Ik heb al centrale deur vergrendeling op de auto zitten dus dat is dan een eitje zoals ik begrijp, maar hoe doe je het dan met die knipperlichten en stiekem wil ik die tweet tweet sound ook wel hebben hahaha.
Tom.
20-02-2012 15:03 #1348729 door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic onderkant zekeringkast
Hoe kom je daarbij. Het hele witte gevaarte met zekeringen lijkt op een of andere manier los te kunnen.Ook zie ik hier en daar luchtig gepost worden over het bijprikken op zekerin "#", als of je er makkelijk bij moet komen.
Hoe doe je dat, een zijkant van het dash eraf halen lijkt me niet logisch.
Kortom hoe kom ik er makkelijk bij zodat ik een extra aansluiting kan maken voor de module. Want er zat helaas alleen een CV-sensor/schakelaar in mijn 740 bestuurdersdeur.
20-02-2012 15:54 #1348735 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijkt
Dat weet ik dan weer wel,Als je goed kijkt naast de zekeringen zie je 2 witte lippen omhoog staan, als je deze tegelijk naar buitendrukt kun je de hele tray omhoog halen, terug plaatsen is even wat lastiger en gepiel omdat de draden weer op hun plek moeten komen.
Tom.
04-03-2012 15:13 #1350405 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Bas....Mocht er een set overblijven
Dan heb ik nog wel intresse in een 4 /5 deurs uitvoering voor Catootje. (geen grap)!!)
04-03-2012 17:19 #1350420 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ehhhh, Ik zou er ook nog wel
Ehhhh,
Ik zou er ook nog wel 1 willen hebben ( voor een niet Volvo van 1 van de zoons)
07-05-2013 22:20 #1386667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ikke ook
Mijn vrouw wil het wel op haar 940!
groet, R
  • Ries van Lomwel
09-05-2013 07:14 #1386734 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 2012
Je reageert op een topic uit 2012 Rudiger... maar die dingen zijn nog steeds te koop op E-Bay kan je nog net voor moederdag bestellen.  Ik heb aardig wat van die actuators liggen en bevestigings materiaal echter helaas geen 5-draads meer. Als je wat nodig hebt hoor ik het wel.
09-05-2013 08:31 #1386736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er staat een update
RVL schreef : Je reageert op een topic uit 2012 Rudiger... maar die dingen zijn nog steeds te koop op E-Bay kan je nog net voor moederdag bestellen.
Er staat een update Ries, gedateerd 7 mei over een schuurvondst.Bas heeft nog niet gereageerdv trouwens...
groet, rudiger
