Groupbuy aftermarket afstandbediening, 4 deurs, met startonderbreker - Binnen
07-02-2012 21:25 #1347246
Beantwoord door V700 register in topic Hier
ook binnen. Keurig verpakt.
Bedankt Bas.
Bedankt Bas.
07-02-2012 23:44 #1347266
Beantwoord door V700 register in topic Betaling
krijg ik svp nog een bedrag voor 2 sets + opener Bas? (zie ook PB)Thanks
08-02-2012 22:51 #1347385
Beantwoord door V700 register in topic dank
Hallo Bas,
Pakket gisteren binnen gekregen, dank voor de vlotte verzending, als het wat warmer wordt, probeer ik het samen met mijn schoonzoon in te bouwen. Bij vragen wedt ik me wel tot het forum.
Nogmaals dank,
groet,
Ron de Vries
Eibergen
Nogmaals dank,
groet,
Ron de Vries
Eibergen
09-02-2012 15:33 #1347452
Beantwoord door V700 register in topic al iemand die ingebouwt is ?
15-02-2012 22:05 #1348201
Beantwoord door V700 register in topic Ingepakt.
En na twee avonden uitzoekwerk, zijn de overige pakketjes ook klaargezet en ga ik iemand bij het postkantoortje blij maken met 17 pakketjes....![;-) ;-)]()
Enfin, ze zullen dan vrijdag worden aangeboden.
- R Dobbelaere (GAST)
15-02-2012 22:45 #1348210
door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic top
tnx voor de update!
Met een beetje goeie postbode dit weekend weer wat te sleutelen
17-02-2012 20:24 #1348426
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic Binnen!
Tnx. Vandaag thuis gekregen.
Gelijk even geprobeerd op een voeding. Het lijkt een stuk makkelijker dan ik dacht enige wat je nodig hebt is een constante + (massa heb je altijd wel ergens).
Zou je de witte en bruine draad (bedoeld voor een schakelaar) ook op het (originele) motortje van de passagiersdeur kunnen maken zodat dat slot ook als CV-werkt (origineel gaan niet alle deuren open)?
Knippers en heel misschien een "twiettwiet" aansluiten lijkt me ook wel leuk. Dat had ik geloof ik in een ander topic al voorbij zien komen.
17-02-2012 20:28 #1348428
Beantwoord door V700 register in topic binnen
hier ook beide setjes binnen! Bedankt namens Mark en Mark
17-02-2012 20:49 #1348429
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic kan ook.
topic met veel inbouwinfo:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/30666?page=1 "> www.volvo700vereniging.nl/node/30666?page=1
17-02-2012 20:50 #1348432
Beantwoord door V700 register in topic groene draad
Hij is binnen Bas, BEDANKT !!!!Zal wel lukken metg inbouwen.Dacht dat het wel een flinke klus zou worden met mijn 0% electronica verstand ;)Maar is allemaal PLUG & PLAYZit met 1 vraag.... de ''groene'' draad.Die moet je op 1 of 2 motoren aansluiten, of zie ik dat verkeerd ???
