Groupbuy aftermarket afstandbediening, 4 deurs, met startonderbreker - Binnen
Kwestie van een goeie knoop leggen.Nee, drie draden uit de deur knoop je aan de juiste drie van de nieuwe set, de twee stuurdraden ook aan het nieuwe motortjeDone. Ontvanger in de deur, ergens, opgelost.Wil je knippers, dan moet ie uit de deur en in de auto, de knippersignalen zitten in de stekker in de A-stijl.ruspek schreef : (maar hoe kan je een 5-draads aan een 3-draads knopen?)
als je achterklep nu ook automatisch met de rest mee van het slot gaat.........blijft dat gewoon werken.Als ie nu niet mee loopt, moet er een 5-de motortje in de klep.Deze heb ik nog wel ergens.ruspek schreef : Hoe werkt het met de achterklep? gaat die ook van het slot meyt deze set?
- Ries van Lomwel
OK, achterklep loopt nu gewoon mee, dus geen extra motortje nodig; scheelt weer.Baseman schreef : Nee, drie draden uit de deur knoop je aan de juiste drie van de nieuwe set, de twee stuurdraden ook aan het nieuwe motortje Done. Ontvanger in de deur, ergens, opgelost.Wil je knippers, dan moet ie uit de deur en in de auto, de knippersignalen zitten in de stekker in de A-stijl.
Ik heb alleen een GL uitvoering, bedrading is zeer minimaal. OOk niets voorbedraad.. Als het met de huidige 3 draden kan dan is het mooi. Wat ik nu zo lees moet dat geen probleem zijn.
Ik zal wel eens kijken waar het knippersignaal zit. ( zal wel achter de zekeringbak vandaan moeten komen....)Zal natuurlijk helemaal geweldig zijn als de knippers gelijk meedoen.
__________________________________________________________________________________
740 GL estate, B230A, nov.1985, 270000, eigen Zweedse import
clio 1.4 16V, privilége voor de boodschapjes
- Willem Veneboer
Even voor de duidelijkheid, ik heb al CV (met de sleutel draaien en alles gaat van slot)
Ik wil dan ook dat de lampjes knipperen met op slot en er van slot gaan.
En een inbouw dag lijkt mij een hele goeie optie!!!!!!!!!! is handiger lijkt mij dan dat iedereen voor de deur staat te klungelen(zeg ik hoor).
Tom.
Dan een 2 draads Motortje (actuator) erbij in bouwen die het slot bedient, en alles werkt zoals het moet! alle deuren (en achterklep ook.) gaan dan mee dicht en open.
Het 5 draads motortje is overbodig.
(Het liefst heb ik het standaard VDO systeem, dat vergelijkbaar is...een 3 draads schakelaar en een 2 draads motortje (actuator) erbij aan)
Knipper signaal is heel makkelijk te vinden bij je stuurhendel of bij de tellerbak.
Bij de relaistray ga je het signaal Niet vinden. (ja dr zit een relais, maar dat is zo geinstalleerd dat daar maar 1 signaal vanaf komt en het pas bij je stuurhendel wordt verplaatst naar beide (2) zijkanten)
Ik wil trouwens wel helpen bij de inbouw dag! leuk!
Dit is trouwens het Originele VDO systeem , met een 3 draads schakelaar en een 2 draads motortje (actuator) erbij aan.
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00294mod.jpg" width="500" height="375" />
