Bosch dynamo revisie (deels), info gezocht
11-01-2011 19:31 #1301311
Beantwoord door V700 register in topic Mod.
Daat heeft Volvo een modificatie voor gemaakt, die in VADIS te lezen is, zodat ie drukgestuurd op twee standen draait.struis schreef : Blower draait vaak op hoge snelheid.
11-01-2011 19:41 #1301312
Beantwoord door V700 register in topic Met
Met LPi trek je wel wat extra amperes. En als je veel kortere ritjes maakt is een ruimbemeten dynamo prettig om je accu goed vol te houden, zeker als in de winter met stoel-, spiegel- en achterruitverwarming aan. Volgens mij is dat allemaal van toepassing op het gebruik van de 940 van Bas. Een werkende 100A dynamo lijkt me dan toch fijn.
- André Struis
11-01-2011 20:46 #1301332
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Te sterk
Als je dan toch aan het sleutelen bent; ik heb eens een BMW (ik geloof een 750) in de werkplaats gehad, hier zat een 145 Amp dynamo op, wellicht op de sloop.........
Ook kekke om een acculader van te maken, elekro-motor ervoor, stekker erin, laden maar.
19-12-2013 23:26 #1399035
Beantwoord door V700 register in topic ook problemen accu
vandaag rit met mijn 940 gemaakt, bij starten meerdere waarschuwingslampjes aan, een ervan was het lampje van de accu - > dynamo dus.
ANWB dynamo laten doormeten 11,6 volt, onvoldoende dus.
ANWB kon dynamo voor 400 euro vervangen (merk en type weet ik niet).
Ben eerst maar eens gaan neuzen op het web.
Zijn er nog nieuwe orginele bosch dynamo's te koop?
Reviseren?
Of zijn er andere goede merken te koop?
mvg,
Thijs
Reviseren?
mvg,
Thijs
- André Struis
19-12-2013 23:34 #1399040
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wegbrengen
Gewoon laten reviseren, kost vaak nog minder dan de helft van € 400,=. Zeker zo goed als nieuw!
19-12-2013 23:37 #1399041
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nieuwe
Nieuwe laadregelaar erin en het is waarschijnlijk weer goed. Kost 2 tientjes.
20-12-2013 01:03 #1399053
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ??
Hallo Gerben
Denk je niet dat de ANWB dat zou adviseren als het probleem daarmee opgelost zou zijn? Ik ben bang dat de dynamo meer slijtage heeft.
- André Struis
20-12-2013 01:37 #1399054
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Regelaar
2 regelaars versleten is doorgaans de levensduur van de lagers/sleepring van de dynamo.
NB goedkope regelaars/koolborstels; (die van twee tienjes....) of de borstels zijn te hard of te zacht...........
Heeft gevolgen voor de levensduur en het inslijten op de sleepring.
Sleepring kapot = revisie
22-12-2013 17:16 #1399185
Beantwoord door V700 register in topic gereviseerde bosch dynamo
Bij een auto materialen zaak een door Bosch gereviseerde Bosch dynamo gekocht voor 223 euro (ruil).
Hoop er voorlopig weer tegen aan te kunnen.
Bedankt voor de reacties.
- André Struis
22-12-2013 18:08 #1399187
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Er tegen aan
Kan je voorlopig weer 200.000 Km rijden...........
