Officieuze presentielijst sleuteldag Carlo Schmidt, 27 maart 2010 - Inschrijving gesloten - Update/verzoek toegevoegd.
Ik heb voor de heren sleutelaars een verzoekje.Ik ga voor de sleuteldag een tiental vouwdozen meenemen, die bij binnenkomst rechts op de werkbank zullen liggen.Hiernaast, ligt ook de presentielijst, deze graag tekenen bij binnenkomst.
De vouwdozen kun je gebruiken, als je gaat sleutelen en even spullen kwijt moet, of om de spullen die je gaat gebruiken vast in te verzamelen. Mijn verzoek is, om dit te doen, voordat je de brug op rijdt.Punt is wel eens geweest, dat iemand pas op de brug bedenkt dat ie iets nodig heeft, wat helaas dus brugtijd kost.Aangezien ik de planning gemaakt heb en een beetje wil zorgen dat ik het haal, bij deze dat verzoekje dus.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
Als laatste:Het is natuurlijk vooral leuk om samen aan dezelfde hobby te werken, soms ook is het gewoon noodzakelijk onderhoud.Hoe dan ook, elkaar ontmoeten en leren kennen op een sleuteldag is dan zeker belangrijk en hoort er zeker bij.Als je gezellig een praatje maakt, met iemand die op de brug staat, is dat natuurlijk okay, maar houd er een beetje rekening mee, dat sommige klussen maar net passen in de gereserveerde brugtijd en dat er vooraf of naderhand nog tijd te over is, om koffie te drinken.
Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt en iedereen aan zijn voorgenomen klusjes toekomt.
Veel sleutelplezier en tot morgen.
Op 27 maart 2010 opent Carlo Schmidt de deuren weer voor de sleuteldag van de Volvo 700 Vereniging. Het <a href="/node/30753" target="_blank">item staat in de agenda</a> en aldaar kun je aangeven of je voornemens bent te verschijnen.Het inschrijfformulier hangt daar ook aan. Ben je voornemens te gaan sleutelen en/of kom je op de koffie, zend dan uiterlijk 14 dagen van tevoren het formulier naar de secretaris, zoals onderaan het formulier staat aangegeven. BELANGERIJK:Het formulier is aangepast en bevat nu ook een regel met de vraag om het VIN-nummer en het forumalias.Beide moeten worden ingevuld. LET DAAR OP, alsjeblieft, dat maakt het plannen en verwerken van de formulier voor mij aanzienlijk makkelijker.Naast het volledig invullen, ook graag correct invullen, werkzaamheden kort omschrijven in het juiste vakje, de eventuele technische ondersteuning ook graag toelichten. Pas als het formulier via de secretaris bij mij terrecht komt, is de aanmelding definitief. Gezien de populariteit de afgelopen jaren, is bijtijds aanmelden geen overbodige optie.
<img src="/sites/default/public_files/inschrijvingen-5.jpg" border="0" />
Mocht het zo zijn, dat je een klus wil ondernemen, waar je minder ervaring mee hebt, plaats dan een oproepje, of iemand je erbij wil assisteren.Het is voor mij wel zo prettig om te weten, in verband met de planning. Daarnaast is het natuurlijkk ook leuk, samen te klussen, zo heb je altijd een soort van dubbel-check en je leert mede-leden kennen.
Brugplanning:
<img src="/sites/default/public_files/planning_rev6_0.jpg" border="0" />
Mocht er in de planning iets niet kloppen, omdat ik een verzoek om een bepaalde tijd gemist heb, verneem ik dat graag vóór 20 maart.
ik doe mee, zet meer op de lijst. Formulier volgt.
Formulier volgt.
Erik
Groetjes Harnt
Formulier volgt ook
Ik heb bij brugtijd 0 minuten ingevuld.Wil eventjes op de brug om van onder te controleren, en mijn uilaat te bekijken, die lekt namelijk [en als er tijd genoeg is misschien te fixen]
Zie maar hoeveel je me geeft
EEn fijne dag gewenst.
Peter
Dan kom je op de terugweg toch even op de koffie?peter 54 schreef : Ik breng haar dan tot Eindhoven.
Ik wil graag eerst een check laten uitvoeren op mijn 944 door Carlo. Om te kijken of er zaken aan zitten te komen en zo, of wat er nodig is. Als er dan zaken naar boven komen wil ik graag mee doen. Ik kan echter nu dus nog niet het formulier (volledig) invullen aangezien ik niet weet wat er moet gaan gebeuren. Hoe wil je dat ik het aan pak?
P.S. Ik heb nog steeds een relais wat ik van jou heb gekocht als "tijdelijke" oplossing voor de problemen omtrent mij knipperlicht-relais. Dat kan ik dan ook meteen meenemen. Ik heb het overigens nooit gebruikt omdat 't niet het correcte bleek te zijn.
Een afspraak maken met Carlo, voordat je je formulier invult, en hetgeen erdaar naar voren komt kun je mogelijk op een sleuteldag uitvoeren.Niels 944 16V schreef : Ik wil graag eerst een check laten uitvoeren op mijn 944 door Carlo. Om te kijken of er zaken aan zitten te komen en zo, of wat er nodig is. Als er dan zaken naar boven komen wil ik graag mee doen. Ik kan echter nu dus nog niet het formulier (volledig) invullen aangezien ik niet weet wat er moet gaan gebeuren. Hoe wil je dat ik het aan pak?
Een sleuteldag is een verenigingsevenement, wat plaats vind bij en met gebruikmaking van de faciliteiten van de gastgarage, in dit geval Carlo. Hierbij kun je assistentie inroepen van Carlo of een van de overige aanwezige monteurs.
Op de sleuteldag kun je vast wel in overleg met Carlo even onder de auto door lopen, maar je snapt denk ik wel, dat ik daar niet op kan plannen.Ja, dat half uurtje, maar een klus van anderhalf uur die mogelijk dan boven water komt, krijg ik er, als de planning reeds gemaakt is, niet meer tussengepropt.
Wat wellicht wel kan, is dat ik even met Carlo of Ron of Arjan overleg, of dat ze daar een half uurtje aan willen besteden, zodat je dit voor de klussenlijst voor de daaropvolgende sleuteldag kan meenemen, die 4 weken later is.
Overigens denk ik, maar dat is mijn mening, dat er voldoende mensen zijn, die redelijk ter zake kundig zijn, waar je wellicht ook heel wat aan kan hebben.
Ohja, dat relais: Graag.
Op de sleuteldag kun je vast wel in overleg met Carlo even onder de auto door lopen, maar je snapt denk ik wel, dat ik kdaar niet op kan plannen.Dat begrijp ik. Wat ik bedoel is dat ik eerder (voor de sleuteldag plaats zal vinden) Carlo naar de auto wil laten kijken. Ik heb hem reeds een mail gestuurd voor het maken van deze afspraak. Afhankelijk van wat - en of er iets gevonden gaat worden heb ik een brug nodig, of dus niet...
Ja, dat half uurtje, maar een klus van anderhalf uur die mogelijkk dan boven wter komt, krijg ik er, als de planning reeds gemaakt is, niet meer tussengepropt.Ik zal je van de uitslag van de check z.s.m. op de hoogte brengen, dan kan je t.z.t. kijken wat je er in de planning mee kan doen. Eventueel kan mijn auto wellicht blijven staan bij Carlo -als er echt een heftige ingreep nodig blijkt te zijn- om het af te maken. Zo heb ik dat ook al een paar keer bij Nordicar gedaan.
Wat wellicht wel kan, is dat ik keven met Carlo of Ron of Arjan overleg, of dat ze daar een half uurtje aan willen besteden, zodat je dit voor de klussenlijst voor de daaropvolgende sleuteldag kan meenemen, die 4 weken later is.Je wilt zeggen dat me met deze oplossing het uur-tarief bespaard wat Carlo bij een afspraak vóór de sleuteldag wel zal rekenen?
Ohja, dat relais: Graag.Ik durf absoluut niet meer te zeggen wat ik toen heb afgerekend met je, iets van 20 euro of zo, kan dat?
