Inventarisatie groupbuy CV met AB - Ze zijn binnen.
mvg
Marcel
Neen, je komt niets te kort.jdutman schreef : Je komt een motortje tekort als je een estate hebt.
Sterker nog, je houd er 3 over.De master 5-draads solenoide die in de set zit, dient bij de voordeur gezet te worden.De twee draden die nu aan de originele motor/schakelaar zitten hang je aan de drie corresponderende draden van de nieuwe set en voila, alles gaat dicht met een druk op de knop.
Even ter verduidelijking.Je hoeft dus NIET elke deur van een motortje te voorzien, je komt NIETS te kort, het werkt samen met de huidige CVD die al in elke auto zit.(bestuurdersdeur op slot, rest ook dicht, dat principe)
Ik heb in mijn sedan een dergelijke set ingebouwd, heeft bewezen gewerkt.
Inbouwdag, tsja, dat is wellicht wel een aardige optie.
960 estate 1996 schreef : Dus wel of niet meedoen ?? met bovenstaande.
Op de opmerking van Jeroen.
- Frits Lidnr. 795
- 960 Estate/740GLE sedan/
- Daf 66 1400cc marathon sedan / Daf 66 Ya
- dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007/01/volvo.html
Alex: één setje
weet iemand hoe ik een AB hierop kan aansluiten ??
lijkt me dat dit niet al teveel werk kan zijn. ontvangertje en zendertje o.i.d. ?
is dit er misschien origineel van Volvo ?
Door de bestuurdersdorpel lopen ook de draden voor de linker en rechter richtingaanwijzers. Hier was ook al een draadje op gesoldeerd, dat heb ik overgenomen. Anders isolatie verwijderen en draadjes aan solderen. Let wel op dat je diodes tussen de ontvanger en de draden voor de richtingaanwijzers zet. Doe je dat niet dan en geef je links richting aan dan knippert rechts vrolijk mee omdat de draad voor links en rechts via de ontvanger met elkaar verbonden zijn. De diode fungeert als "terugslagklep" en wordt meestal meegeleverd met het aftermarketsetje. Over het nut van het wel/niet aansluiten van je richtingaanwijzers kun je discussieren. Als je je sleutels verliest op hetzelfde parkeerterrein als waar de auto staat kan men vrij gemakkelijk de juiste auto vinden. Hoewel de sloten zelf al zoveel geluid maken dat het op geluid ook wel moet lukken. Ikzelf vind het prettig omdat ik door het knipperen zie dat de de ontvanger het begrepen heeft en de boel open/dicht is gezet.
Maar knipperlicht aansturing vind ik wel handig ja. Zou je dat ook niet gewoon op je gewone verlichting kunnen doen? Bijv mistlampen vóór en remlicht oid. Gewoon voor de fun
<div class="content">Dat kan zeker, ik had het vroegah voor de lol op de achterruitrijverlichtingalexvanbemmel schreef : onze huur-Sebring die we in Florida reden deed ook even een kort claxon signaal (pwep) bij open/dicht met de AB, dat hebben ze bijna allemaal daar dus op een parkeerplaats klinkt het soms net als een eendenfokkerij...
of het mag op de voorverlichting/mistlampen of enige andere lampen weet ik niet..
Maar lijkt me niet zo'n prob want de wagen staat toch stil.
Groeten,<br>Gerben</div>
