Engelse 945 sloper met defect blok bij Van Hemert
20-02-2008 14:03 #1192013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beste ja
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Is het een optie om gewoon een verse bij de dealer te halen? Zowel de pinnetjes als de "vanger" van de sluiting zijn bij veel dealers gewoon voorraadartikelen, al heb je kans dat ze vooral de magneet-versies uit de 900 hebben. Volgens mij past dat overigens ook gewoon in een 740!
Dat zou wel eens een de beste optie kunnen zijn.
maar het was ook om te kijken hoe het nou precies zat.
  • Jan Huijsmans
20-02-2008 14:08 #1192016 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Vraagjes...
Was er al iemand geinteresseerd in de radio? Op zich heb ik alleen intresse in de originele stekker (zo ver mogelijk in de draadboom losgehaald), maar als de radio er nog aan zit hoor je mij niet klagen.
En ik ben benieuwd naar de mistlicht schakelaar(s) en met name of het enkel of meervoud is. (of heeft een 9 altijd de dubbele functie enkele schakelaar) Ik zoek nog een schakelaar voor m'n mistlampen voor (740, 9 neur, dus 2 losse schakelaars nodig...)
Jan Huijsmans
  • Willem van Strik (GAST)
20-02-2008 15:51 #1192027 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hoe het zit
Het pinnetje zit geklikt en/of gelijmd in het deksel. Een uitgelubberd gat zou een reden kunnen zijn om een ander dekseltje te zoeken, maar verder gaat dat eigenlijk altijd goed.
De andere kant zit met een kruiskopje vastgeschroefd. Je komt bij dat schroefje via de opneing van de handrem: even voelen bovenaan, en een neit te lange schroevedraaier zoeken, is zo los!
20-02-2008 16:21 #1192030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee de gordels
volgens mij praten we langs elkaar.
Ik had het over de gordels.
20-02-2008 17:01 #1192032 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmmm, wat?
Jeroen schreef : volgens mij praten we langs elkaar.
Jeroen, wat wil jij precies van de gordels hebben?
Als niemand mij voor is zou ik wel de linker voor gordel willen hebben (mits deze nog goed is, inclusief spanner zegmaar). Ik neem aan dat die van een rechtsgestuurde hetzelfde is als van een linksgestuurde?
Ook zou ik wel het afdekkapje aan de binnenkant van het achterlicht willen hebben, aan de linker kant ook graag. Tenzij die ook al vergeven is natuurlijk.
20-02-2008 17:07 #1192037 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helaas
koiter schreef : @ Jeroen,
Klepje staat genoteerd. Baseman heeft de gordelclips achter z'n naam staan.
David
Bas was ons al voor..
20-02-2008 17:13 #1192038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jou wellicht...
... maar ik wil de gordel zelf. incl het oprol gebeuren. Die zie ik nog nergens staan als ik t goed heb?
20-02-2008 17:19 #1192039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Cojones, Gordels zelf
@ Cojones,
Gordels zelf zijn inderdaad nog beschikbaar. Ik neem aan dat jij de Nederlandse bestuurderskant wil hebben? Afdekklepjes zijn inmiddels in de 940 van mijn vader gezet. Dus niet meer beschikbaar.
Ik zal de gordels achter jou naam zetten.
David
20-02-2008 17:53 #1192044 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
koiter schreef : @ Cojones,
David
Ja klopt, ik bedoel de linker kant, nederlandse bestuurders kant dus. Dankjewel. Afdekklepje zal ik dan wel een keer uit een andere sloper trekken. In ieder geval bedankt!
20-02-2008 18:25 #1192047 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kapjes?
Cojones schreef : Afdekklepje zal ik dan wel een keer uit een andere sloper trekken. In ieder geval bedankt!
Die zijn toch voor alle gordels gelijk? Of is dat alleen bij een sedan? ik heb er 4 van in de auto, de vijfde komt uit de hoedenplank.
Anyway, mij gaat het om de gordelspannerlinks met de houder en oranje plaatje met draadboompje eraan, omdat er namelijk licht in zit, en daar ben ik nou eenmaal gek op.De rechter zit aan de stoel vast en daar zou ik behalve het oranje klepje ook de spanner en houder met licht van willen gebruiken.De stoel is vanwege de hoogte verstelling evident.
De gordelspanners wel effe met een 2 eurocent-muntstuk ontgrendelen graag, voor uw eigen veiligheid, Willem V. neem mijn honneurs waar.
