Asbak als meterhouder
18-08-2015 17:08 #1420875
Beantwoord door V700 register in topic Gauges
Ik zat aan deze variant te denken
- ADRIAANB234FT
18-08-2015 18:27 #1420880
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Ideaal
Hallo Johan, waar haal je die zo snel vandaan? Ziet er erg mooi uit. Bovendien op die hoogte verreweg het best afleesbaar. Lijkt mij ideaal. Mijn 960 heeft een andere indeling van de middenconsole dan de 940 (één opbergvakje meer). Kan die ventilatie-unit zonder ingrijpende aanpassing twee verdiepingen zakken?
Of is dit een photoshop-fantasie?
Adriaan
Adriaan
18-08-2015 19:31 #1420885
Beantwoord door V700 register in topic Toch anders...
Ha Adriaan,
Bij nadere beschouwing zie ik dat op mijn "telefoonsteun" een andere naam staat, namelijk ARAT.
Om je een idee te geven van de afmetingen: 5,5 breed, 6,5 hoog, links 1,5 diep en rechts 7,5 diep.
Ik zet hieronder wat foto's.
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
18-08-2015 19:42 #1420886
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Adriaan
Hallo Adriaan
Vooral Zweden komen wel eens vaker op het idee, om de knoppen van de ECC naar onder te verplaatsen. Het plaatje van Johan is dus naar alle waarschijnlijkheid géén Photoshop.
Re: "Uit de 240". Dat wil natuurlijk niet zo heel veel zeggen. Met wat hout, een zaagje en wat zwarte verf (even simplistisch gezegd) kom je al een heel eind. Rob heeft hierboven ook laten zien hoe je (met andere dan de materialen die ik in dit bericht noem) redelijk eenvoudig iets nieuws kunt maken. Het plaatje van de 240 metertjes in het 780 radiovak kun je als inspiratie gebruiken om zelf wat te verzinnen.
PS @Johan: Moet je voor de verplaatsing van die knoppen nog wat modificeren i.v.m. de relaisbak?
- Jerry Stam (GAST)
18-08-2015 20:21 #1420891
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Geen 2-serie
Maar 4-serie (480 geloof ik). Set staat overigens klaar op mijn buro
18-08-2015 21:07 #1420892
Beantwoord door V700 register in topic Die heb ik ook maar past met
Die heb ik ook maar past met geen mogelijkheid in de "kieren" zonder de boel te beschadigen.
- ADRIAANB234FT
19-08-2015 09:39 #1420907
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic 960 dash
Het dashboard en console op de foto zijn inderdaad dat van een 960 (geen ruimte voor pennenbakje bovenop de ventilatieregelknoppen).
Weet iemand of die ventilatie-unit zonder aanpassingen naar beneden verplaatst kan worden? Want dit komt wel héél dicht bij de ideale oplossing...
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
19-08-2015 09:52 #1420910
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic 'Af fabriek'
Natuurlijk valt er veel aan het dashboard en middenconsole te 'verknutselen' Mathy. Ruimte genoeg, maar daarmee oogt het mijns inziens ook steeds minder origineel. Juist het voorbeeld van Johan vind ik wel zo aantrekkelijk omdat ik het, naast alle andere oplossingen, hoe mooi 'geknutseld' ze ook zijn, ook erg goed in balans/verhouding vind staan met de overige schakelaars. En bovendien op een bijna bedriegelijke manier het meest 'af fabriek' oogt, oftewel origineel.
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
19-08-2015 09:56 #1420912
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Bedoel je 'klaar' om in te
Bedoel je 'klaar' om in te bouwen, Jerry? Wat de afmetingen betreft geen plug and play, vermoed ik.
Ben benieuwd naar het resultaat.
Adriaan
Adriaan
- Jerry Stam (GAST)
19-08-2015 10:06 #1420914
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Adriaan
Is een standaard 780 console waar al vaker over geschreven is.
Ik heb deze van iemand overgenomen die hem zo ook al in zijn 940 had zitten.
Alleen nog even de olietempsensor inbouwen met aansluitingen voor temp en verklikkerlampje.
