Asbak als meterhouder
25-07-2015 22:55 #1420176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet doen
Niet doen, ten eerste heb je geen asbak meer en ten tweede darmee is je hele ophangsysteem weg.
De asbak is hier cruciaal in, als je ooit zelf alles eens gedemonteerd hebt snap je waarom.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-07-2015 23:19 #1420178 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Rob
Dan maak je toch een nieuw ophangsysteem. Eventueel gebruik je daar delen van de asbak voor.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
25-07-2015 23:36 #1420179 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Nagemeten en lukt
@Dronten, normale (analoge) 52 mm meters passen inderdaad niet zonder drastische aanpassingen in de asbakruimte. Daar zijn die meters te diep voor. Geen beginnen aan. Maar ik heb digitale (S.P.A) duo-meters die bijna de helft minder diep zijn. De asbak zelf gebruik ik niet, alleen het bakje waarin de asbak is opgehangen. Met wat minimale aanpassingen aan de voor- en achterkant passen die meters er prima in. Aan de voorkant van het bakje monteer ik een plaatje waarin de twee meters (eigenlijk dus vier) worden gemonteerd. Aan weerskanten van beide meters bouw ik een (Volvo) tuimelschakelaar in. Zoals in oud draadje is te zien.
volvo700vereniging.nl/node/52964
Maar ik geef direct toe dat jouw oplossing ook mijn voorkeur heeft vanwege de hogere plaatsing. Benieuwd of het via 3D printen beschikbaar wordt.
Succes!
Adriaan
26-07-2015 23:03 #1420199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga mijn best doen ;-)
05-08-2015 21:19 #1420474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraagje lichtsterkte dimmen.
De meterverlichting van deze console is erg fel, graag zou ik deze mede aansluiten op de dimmer van de dashboard verlichting. Ik heb een schema van het e.e.a. maar ga daar echt niet uitkomen. Kan ik gewoon de stroomdraad van de meterverlichting via deze dimmer laten lopen en dan weer terug? En welke draad moet ik dan hebben, vragen vragen?
05-08-2015 21:32 #1420476 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier een schema
Hier een schema maar ik kan het niet lezen.
05-08-2015 21:34 #1420477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja en velen met mij niet,
Tja en velen met mij niet, hoe krijg ik in vredesnaam een behoorlijke en duidelijk afbeelding ge-uload i.p.v. deze postzegel?
05-08-2015 22:29 #1420480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Schema maar dan iets groter...
Bijlage schema.pdf niet gevonden
Bijlagen:
05-08-2015 22:39 #1420481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even snel. over plaatjes
Voor het plaatsen van foto's en dergelijke staat hier wel ergens een handleiding. Geen idee hoe die beschreven staat (daar kan vast wel iemand een link naartoe 'reageren'), maar ik doe 'm zo:
- ik heb jouw plaatjes-link geselecteerd en gekopieerd (gewoon tekstkopie dus)
- ik maak een reactie aan, dus gewoon zoals altijd (in of onder het draadje)
- links van het veld waar je dan in schrijft, staat een vakje met 'plain text'; selecteer daar 'editor' (liefst aan het begin van het schrijven, want de indeling van je tekst veranderd als je omschakelt)
- nu krijg je een balk boven het tekstveld, waar je via de wereldbol een weblink kunt aanmaken, en via het meest rechter plaatje kun je een foto of afbeelding plaatsen. Erop klikken en de weblink of lokatie van de afbeelding plakken, eventueel een tekst in het veld eronder voor als iemand de foto niet te zien krijgt, en klaar. Bij mij tenminste...
05-08-2015 22:44 #1420482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En veranderd is soms met een t
Dus dat, verandert bedoel ik hierboven natuurlijk met een tee.
Meest handig is het overigens om, vóór het plaatsen [opslaan] van je draadje, de voorbeeldweergave te bekijken; zo weet je of alles het doet (in die voorbeeldweergave kun je ook de weblink aanklikken om te kijken of hij doorverwijst en dergelijke).
