Gezinsuitbreiding.....Volvo 940 HPT 'Afscheid in zicht wegens T-5R'
27-06-2016 09:31 #1429050
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor tip, maar dat is
Bedankt voor tip, maar dat is het niet. Koelvloeistof is op niveau.
Ik wacht het wel even af tot de eerste onderhoudsbeurt.
Gr. Willem
Gr. Willem
- Lex Stax (GAST)
27-06-2016 09:57 #1429056
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Olievlekje
... lijkt me niet iets om je zorgen om te maken. Iets zweten kan altijd wel. Immers, het is inmiddels oud spul. Als de diverse peilen in orde zijn, dan is er niks aan de hand.
Laten de mannen van Carlo er maar naar kijken. Zij hebben er verstand van.
Gevoelig voor elektrische storingen: dat valt wel mee. Ook hier geldt dat het inmiddels oud spul is en dan kan er af en toe iets optreden. Maar binnen de club vind je alle kennis die nodig is om de auto's goed rijdend te houden.
Off topic gaan mét mooie foto's vinden we hier geen enkel probleem
27-06-2016 12:16 #1429058
Beantwoord door V700 register in topic Electrische storingen
Electrische storingen na bijna 6 ton zijn beperkt gebleven tot de claxon (weggeroest onder de auto), het brandstofrelais, koolborstels van de dynamo en een soldeerpunt op de AC bediening. Vind ik niet gek in 18 jaar tijd.
Overige electrische storingen hielden altijd verband met het Vialle LPi systeem, dat is duidelijk niet opgewassen tegen dit soort kilometerstanden / leeftijden.
- Ton Visser (GAST)
28-06-2016 08:11 #1429078
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Druppeltje?
Ik houd mij nog wel eens met oude Engelse auto's bezig Willem en als iedere eigenaar van zo een wagen zich druk zou maken om een druppeltje olie zou er weinig geslapen worden in die wereld.
Nou die ruitensproeier, dat heb ik ook eens gehad, je moet even het reservoir uit elkaar halen, daar zit onder de vulbuis een soort filter, heel fijnmazig, dat zat bij mij toen helemaal dicht met een soort slijm.
Ik vermoed dat dat komt door de verschillende samenstellingen van de vloeistoffen.
Groeten,
Groeten,
- Lex Stax (GAST)
28-06-2016 09:04 #1429079
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic In Engeland slapen ze nu
In Engeland slapen ze nu sowieso even wat minder goed...
29-06-2016 11:25 #1429095
Allen,
Bedankt voor de tips en het geruststellende advies!
- Ruud Reniers
- Elite lid
29-06-2016 21:58 #1429100
door Ruud Reniers
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Een lekke vlotter geeft ook
Een lekke vlotter geeft ook een brandend ruitensproeiervloeistof lampje.
Fluidfilm!
30-06-2016 10:03 #1429108
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof lampje
Ik gebruik het laag niveau ruitensproeierlampje voor het koelvloeistofniveau en een aantal mensen lijken daar behoorlijk nerveus van te worden
. Maar hoe vaak brandt dat lampje nou en hoe vaak zit ik niet zelf achter het stuur? Mijn vrouw belt wel op als ze een onbekend lampje ziet. Ik las een verhaal op het Engelse Volvo forum van verhaalje van iemand die het wel netjes had gedaan en het juiste symbooltje voor het koelvloeistofniveau had gebruikt. Helaas dacht zijn vrouw dat het radiateur symbooltje een huisje was en zag de vulpijp voor een schoorsteentje aan. Dus toen de onderste radiateurslang afscheurde en het lampje oplichtte, is ze zo snel mogelijk naar huis gereden.....
- noppen20
30-06-2016 11:15 #1429109
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Een lampje is een lampje
Ik heb er ook aan zitten denken om het zo te doen, zeker omdat ik flink liep te klooien met het trekken van een nieuwe draad.
Alleen het ruitensproeier lampje is oranje, en koelvloeistof rood.
Het lambda lampje wil bij mij ook nog wel eens aan staan, en die is ook oranje.
Rood valt dan net even wat sneller op.
En mocht iemand anders mijn auto mee hebben, dan zijn ze sneller geneigd bij een rood lampje te stoppen dan een 2e oranje lampje...
- Lex Stax (GAST)
30-06-2016 20:36 #1429114
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De kleur van de lampjes komt
De kleur van de lampjes komt door gekleurde plastic strookjes in de tellerbak. Kan je makkelijk vervangen/verwisselen. Dus heb je het meteen goed.
