Claxon
  • Peter Beezemer
30-06-2017 19:10 #1438659 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Komt
je claxon uit China ?
Zo te lezen zit het niet in de aansluitingen en het relais
  • Lex Stax (GAST)
30-06-2017 19:16 #1438661 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Even een multimetertje
Even een multimetertje aansluiten en je weet het!
  • Peter Beezemer
30-06-2017 22:46 #1438667 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wel
weten wat en hoe te meten lijkt mij. Wat ga je meten ? Weerstand ? Volts ? Ampere ?
Met even een multimetertje aansluiten ben je er nog niet natuurlijk
01-07-2017 02:13 #1438676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Claxon 850
Waarom een claxon van een 850? Klinken die anders? Ik vind mijn 960 een beetje een claxon geluid hebben dat niet echt bij de auto past. Dacht eerst dat 1 van de 2 kapot was, maar ze werken allebei nog, ze klinken gewoon niet mooi...
01-07-2017 14:02 #1438705 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat ik begreep (en wil hebben
Wat ik begreep (en wil hebben) is dat de 850/V70 een 'echte' dubbele claxon heeft met dus 2 tonen. Mijn V90 wordt nu voor een Panda aangezien, hetgeen qua vierkantheid wel klopt....
  • Peter Beezemer
01-07-2017 22:19 #1438715 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic 850
claxon klinkt gewoon mooi vol. Dat komt omdat ze
a. harder kunnen maar ook
b. omdat ze een toonhoogte verschil hebben.
Zijn hoorntypes en geen piezo of membraam claxons of hoe ze ook mogen heten die standaard op de 7/9 zitten. Die hebben ook niet een toonhoogte verschil meen ik.
Voordeel is dat de 850's makkelijk te vinden zijn en makkelijk te monteren . Zelfde formaat.
  • René Minnebo (GAST)
03-07-2017 16:01 #1438770 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Dat
Vindt ik nou ook, het is maar een mieterig geluidje wat eruit komt. Ik durf soms niet eens te claxonneren, de nieuwe pinda van mijn schoonvader heeft nog een betere claxon. Mijn vrouw moest lachen om het claxon geluid van onze 945. Ik heb op mijn opel Admiral nog 2 van die schelpen en daar komt een mooi vol en hard geluid uit joh, echter die zijn relais gestuurd. Kan ik die ook op mijn 945 monteren zonder relais of moet het relais ertussen en hoe sluit ik het dan aan met de draden die ik reeds bij mijn 945 claxon heb zitten.
  • Jerry Stam (GAST)
03-07-2017 18:01 #1438773 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 850
Ik heb ze ook van een 850 erop gezet.
Op de sloop eraf knippen inclusief wat draad en netjes verbinden.
Met gebruik van de oude beugels van de originele claxons zitten ze op het oude bracket.
Ander voordeel is, is dat de buitenkant (deels) van kunstsof is en dus niet zo oxideert als die van een 940
  • R Newvolvo (GAST)
04-07-2017 17:12 #1438794 door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Zelfde probleem
Mijn 940 had bij aankoop enkel nog de eentonige (de hoge) claxon module, gemonteerd boven de accu.
Deze gemonteerd: www.valkmotive.nl/webshop/claxons/meerto...magnum-tm-2-black/MZ en man wat een verschil!
Een relais en zekering tussen gezet en de 'tank' klinkt weer als een tank. Wel voor gekozen om de claxons op de originele montagepositie te monteren. Als ze weer 20 jaar meegaan is het prima.
04-07-2017 21:55 #1438802 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Die heb ik
Ook op de opel admiral, hoe heb jij hem aangesloten met het relais ertussen want origineel heeft de 945 geen relais toch.
Leuk dat je middels een knopje het geluid van de gekozen claxon kan beluisteren.
