Claxon
10-09-2014 16:02 #1409991
Beantwoord door V700 register in topic Connectoren
Ik zou de verschillende stekkertjes tsjekken.
De claxon is massagestuurd, dat wil zeggen dat er op het ene stekkertje altijd 12V staat. Als je op de knop van de claxon drukt, wordt het andere stekkertje via de drukknoppen op het stuur met de massa verbonden, zodat er een stroom kan gaan lopen.
Als er ergens een slecht contact zit, dan is er veel weerstand en kan er onvoldoende stroom door het circuit om te claxon hard te laten klinken. Vergelijk het maar met een waterstroom: als het water ergens slecht door kan ("slecht contact") komt er maar een pisstraaltje uit de kraan. Als er geen stroom loopt, kun je met een vuil contact toch gewoon 12V meten. Pas als er wat gaat stromen, stort de druk/voltage in.
Je kunt eens beginnen met direct 12V op het ene stekkertje te zetten en dan de claxonknop in te drukken. Wel geluid --> slecht contact in de voeding. Of het andere stekkertje direct aan massa. Wel geluid --> slecht contact in bv stuur (sleepring).
10-09-2014 17:55 #1409999
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Rekais
Relais ertussen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
11-09-2014 11:23 #1410018
Beantwoord door V700 register in topic Kortste klap
Een relais ertussen is wel de kortste klap inderdaad. Als door allerlei overgangsweerstanden de stroom door de claxon te laag is geworden, dan is dit wel de gemakkelijkste oplossing. Een relais heeft aan een véél lagere stroom dan de claxon al voldoende om te schakelen. En je kunt de claxon dan ook eenvoudig 12V geschakeld maken.
- André Struis
11-09-2014 17:31 #1410033
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Rotten
En je bent van dat wegrotten van de claxon af!!!
Anders zit je over 20 jaar weer....................
11-09-2014 20:20 #1410045
Beantwoord door V700 register in topic of zoiets
<img src="
acidcow.com/pics/20130701/homer_car_04.jpg
" width="700" height="467" />
- Peter Beezemer
11-09-2014 23:04 #1410060
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic claxon
Volgens mij is dit een geval van droeftoeter...
12-09-2014 16:17 #1410070
Beantwoord door V700 register in topic Toeters en .........
Vandaag het mooie weer maar eens benut om de claxons te verplaatsen naar de ruimte achter de gril.
<img src="/sites/default/public_files/user9056/2014-09-12_15_00_15.jpg" alt="Claxon verplaatst" title="Toeters en bellen......." width="500" height="375" />
18-09-2014 14:21 #1410299
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Dat is wel mooi ja, ik denk dat ik ze onder de motorkap weghaal en ze ook daar plaats!
18-09-2014 14:56 #1410302
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde probleem
Ik had bij mijn 960 uit 1995 hetzelfde probleem; beide claxons verroest. Heb toen twee originele nieuwe laten monteren. Aanankelijk zouden ze achter de grille worden gemonteerd, doch de bekabeling was te kort. Dus de nieuwe toch maar op de originele plaats gemonteerd. Ik denk maar zo: ze gaan weer 19 jaar mee.
- Willem van Strik (GAST)
08-02-2017 08:32 #1434512
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Daar waar Ferry ze heeft
Daar waar Ferry ze heeft gemonteerd hoort een luchtaanzuigopening...
