Aansluiten ampère meter?
Continu plus zit op de startmotor. De plus voor het startrelais gaat via het contactslot. Of eventueel via een relais dat door het contactslot wordt bediend.Baseman schreef : De plus van de accu loopt naar het startrelais.
- Miquel Engelen (GAST)
 flip_21 schreef : Waarom zo ingewikkeld? Neem een voltmetertje... zegt toch ook genoeg over de toestand van de elektriek aan boord?
Philip
Wat is ingewikkelder, een ampère meter aansluiten die ik al heb ingebouwd én die bij nog twee andere metertjes hoort, qua uiterlijk en qua inbouw, of het al bestaande metertje gaan omruilen tegen een volt meter die ik niet heb en waarvan het nog maar de vraag is of ik eenzelfde uit die specifieke serie kan krijgen en die waarschijnlijk ook wel weer de nodige centjes zal gaan kosten?
Ik houdt het bij het aansluiten van het ampère metertje, ok?
PS: Mathy, waar zit de geschakelde continue spanning op het startrelais dan? Ik kon alleen een hele dikke plus van de accu en 1 groene draad vinden maar dat was geen plus.....
GG,
Het is geschakelde spanning, die er alleen opgezet wordt, op het moment dat je de sleutel doordraait naar "starten". Waar ie precies zit weet ik niet, maar hij zou op het startrelais moeten zitten.Miquelangelo1969 schreef : PS: Mathy, waar zit de geschakelde continue spanning op het startrelais dan? Ik kon alleen een hele dikke plus van de accu en 1 groene draad vinden maar dat was geen plus.....
 Mathy schreef : Hallo Miquel
Maar in dat geval heb ik er niet veel aan, want dan zou de spanning eraf zijn op het moment dat ik na het starten de sleutel weer los laat.... met als gevolg dat het metertje niets doet, toch?
GG,
Dat klopt.
Groetjes
- André Struis
Eerst de massa los, kan er niks gebeuren.
Ampère metertje, is achterhaald, stamt nog uit het gelijkstroom-dynamo-tijdperk.
Toen waren laadproblemen aan de orde van de dag, die dingen lade niet bij lage toerentalen.
Als je nu een beetje wil weten wat er gebeurd, zegt een voltmeter voldoende.
En dat heeft volvo dus ook geleverd... ik snap dat je nu je het hebt het ook graag wilt monteren.struis schreef : Als je nu een beetje wil weten wat er gebeurd, zegt een voltmeter voldoende.
Ik twijfel slechts aan het nut er van als je een veel eenvoudiger metertje had kunnen installeren.
Philip
