Groupbuy afgerond: Mannesmann Gereedschapskoffer 94-delig - Prijs 55 en een halve euro.
19-09-2008 19:17 #1212491
Beantwoord door V700 register in topic terugkoppeling.
Bas, indien je nog enige terugkoppeling gaat geven aan de leverancier, dan mag je trouwens wel even laten weten dat ik het op z'n minst vreemd vind dat er geen doos of ander beschermend materiaal om de euhm, koffer zelf zat. Mijn koffer is op 2 hoeken namelijk al ingedeukt. Niet dat het sleutelen daarom minder gaat, maar het verbaast me wel.
19-09-2008 19:53 #1212493
Beantwoord door V700 register in topic Dat is op zijn minst slordig te noemen.
Ik zal dat zeker terugkoppelen, alhoewel dat natuurlijk eigenlijk aan het adres van de vervoerder is, denk ik, waaruit ze hooguit kunnen opmaken dat verzenden met TNT beter geweest was (helaas kwam ik daar later pas achter.)Met een degelijk stuk karton erom, had beter geweest dat ben ik met je eens.
Overigens heb ik er drie thuis laten bezorgen, die met plakband bij elkaar zaten, kartonnetje voor de voorplaat en dat was het.Dus ja, dat inpakken kan degelijker.
Ik wacht even tot ik weet dat ze allemaal aangekomen zijn (of op zijn minst bericht hebben gehad van DPD) alvorens te mailen.Overigens, los van het feit dat die deuk erin zit, is het volgens mij een gesloten plastic gietsel.Als je die (leeg!) met de zijde van de koffer waar de deuken in zitten in een gootsteenbak met warm water legt, zouden ze er vanzelf weer uit moeten ploppen (de tafeltennisbal-truc, zeg maar.)Wil je dat ik nog iets onderneem, behalve melding van maken
19-09-2008 20:06 #1212495
Beantwoord door V700 register in topic mijn set is ook binnen Bas,
mijn set is ook binnen Bas, mooi spul, nogmaals dank voor de bemiddeling!
Paul
Paul
19-09-2008 20:36 #1212498
Beantwoord door V700 register in topic Neeuh
Nee hoor Bas, alleen even melden is genoeg. Wat ik zei, het sleutelen gaat er niet minder om, en zelf zou ik ze er misschien ook al snel in hebben. Ik vond het alleen nogal slordig. Zowel de wijze van verzenden (inderdaad tape en een pakbrief), als de manier waarop dpd er mee om is gegaan. Ik ben niet boos, alleen...
19-09-2008 23:40 #1212517
Beantwoord door V700 register in topic hier nog niks gehad we
hier nog niks gehad we wachten af...
20-09-2008 00:45 #1212519
Beantwoord door V700 register in topic ook een lege mat...
Bas,
Ook mijn mat laat een grote leegte zien... Nu ben ik overdag niet zo veel thuis, maar wél een briefje op de deur gehad...
Ik ben voor alle zekerheid ook nog even langs mijn oude adres gereden, maar ook daar geen succes.. Ik wacht af.. Misschien dat ze Emmen wel erg ver vinden om tegelijk met "de rest" te bezorgen...
- G.J.M. Molenaar (GAST)
20-09-2008 11:19 #1212526
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic hier ook
Ook hier op de Vechtdijk is het plekje in de stelling nog leeg. We wachten af, zal best goed komem.
Groetjes, G.J.
Groetjes, G.J.
20-09-2008 22:48 #1212575
Beantwoord door V700 register in topic Hier kwam een buurman van
Hier kwam een buurman van een stuk verderop de doos brengen , netjes verpakt , wel onder de deuken... de DPD is niet zo netjes ![;) ;)]()
verder het setje is super![:D :D]()
bedankt gr jg
bedankt gr jg
20-09-2008 22:57 #1212576
Beantwoord door V700 register in topic Jammer.
Dat is toch jammer, wéér een met deuken.Het lijkt erop, hoe langer onderweg, hoe meer deuken.
Tot nu toe, zijn er 3 niet gearriveerd, en twee met deuken en van drie mensen heb ik nog geen status.
Ik heb hiervan wel geleerd dat ik dit niet nog een keer doe, want deuken vind ik persoonlijk niet acceptabel en afleveren bij de buren zonder bericht in de bus van de geadresseerde vind ik ook niet acceptabel.
Ik zal de drie zonder info, even mailen.Ik hoop dat het goed komt.
- Roger Smeets
21-09-2008 08:56 #1212587
door Roger Smeets
Beantwoord door Roger Smeets in topic Ook geen levering
Bas,
Ook bij mij is tot op heden nog niets afgeleverd. En ook geen briefje van de buren of iets dergelijks.
Het is "bemoedigend" dat ik "gelukkig" niet de enige ben.
Met vriendelijke groeten
Roger
Roger
