Groupbuy afgerond: Mannesmann Gereedschapskoffer 94-delig - Prijs 55 en een halve euro.
03-09-2008 23:13 #1069667 door V700 register
[EDIT]Ik heb dit topic even van het slot gehaald, zodat men kan aangeven dat de set is afgeleverd.Dit mag natuurlijk ook per PB, maar dit is wellicht overzichtelijker.
Bestellingen zijn dus niet meer mogelijk!
[END EDIT]
Even een inventarisatie voor mogelijk weer een groupbuy.
Ik gebruik sinds december 2005 al een doppenset waar ik zelf erg tevreden over ben.Het is een blauwe koffer, met daarin een 94-delige doppenset die uit de Mannesmann fabriek komt, maar met een Allround label erop.
Ik heb er nog nooit op misgegrepen en vind het een zeer waardevolle aanvulling op de sleuteltools.
Dit is de set:
<pre class="pre">Inhoud:*18x 1/2" doppen: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32mm*4x verlengde 1/2"doppen: 14/15/17/19mm*13x 1/4" doppen: 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm*8x verlengde 1/4"doppen: 6/7/8/9/10/11/12/13mm*3 inbussleutels 1,5/2/2.5mm*2 verlengstukken 1/2" 125/250mm*2 bougiedoppen 1/2" 16/21mm*3 verlengstukken1/4" 50/100/150mm*2 ratels 1/2"en 1/4" aansluiting*2 kniegewrichten 1/2"en 1/4"*1 adapter voor bitsen*1 5/16 bithouder voor een 1/2"ratel*T verbindingsstuk 1/2"*T verbindingsstuk 1/4"*handvat met 1/4"aansluiting*17x1/4" bitsdoppen: rechte, pozidrive, philipsdrive en torx.*15x5/16 bitsen voor de bithouder: rechte, pozidrive, philipsdrive en torx.Deze set heeft 10 jaar Mannesmann garantie!!</pre>(ik heb het trouwens niet nageteld....)
De sets liggen over het algemeen in de Automaterialenhandel voor 90 euro.Op marktplaats staat de set ook regelmatig, meestalvoor 75 euro.Zoals het er nu naar uitziet, <strike>kan ik de set krijgen voor 60 euro, waarbij wel vermeld moet worden dat er bij verzending nog 6,20 bij komt. kan ik de set krijgen voor 52,35 euro, waarbij wel vermeld moet worden dat er bij verzending nog 6,20 bij komt.</strike>De koffer ligt dan dus voor <strike>58,55</strike> 55,50 op de mat, nou ja, wordt ie bezorgd.
Geef hieronder even aan, of het je wat lijkt, als het een groupbuy wordt.Het verplicht u tot niets, de feitelijke groupbuy zal ik als nieuw topic plaatsen, bij voldoende belangstelling.
Geintresseerden to nu toe:
  1. Afgeleverd - Michael Oud - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  2. "Afgeleverd" - Jeroen - mail verzonden - 'adres' bekend.
  3. Afgeleverd - Wart - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  4. "Afgeleverd" - hlambrechts - mail verzonden - betaling ontvangen - 'adres' bekend.
  5. Afgeleverd - Gerrit-Jan Molenaar - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  6. Afgeleverd - Eric Bakker - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  7. Afgeleverd - Holzken - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  8. Afgeleverd - wp001 - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  9. Afgeleverd - rsmeets - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  10. Afgeleverd - harnt - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  11. Afgeleverd - HenkHof - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  12. Afgeleverd - Hansdus - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  13. Afgeleverd - Flap - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  14. Afgeleverd - Solexpaul - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  15. Afgeleverd - Mart - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  16. Afgeleverd - Kompagne - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  17. Afgeleverd - Jan-Geert - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
  18. Afgeleverd - Endlessquest - mail verzonden - betaling ontvangen - adres bekend.
Ik heb geen haast, op naar de 10 stuks.
03-09-2008 23:40 #1211327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doemiediema
Ja, graag, moet inderdaad ook nog een goede ratel enzo hebben.
01. Michael Oud02.03.04.
  • Ton Herman Melis
04-09-2008 02:56 #1211331 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic maten van de grote doppen
Bas,
Welke maten grote doppen 1/2 zitten erin?
Zelfde als <a href=" www.marktplaza.nl/Mannesman-UBC-94-delig...et-Nieuw-5736960.php " target="_blank">dit? Vind ik trouwens wel mooi zo'n alu case.
04-09-2008 07:21 #1211332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet hetzelfde
Nee, volgens mij niet hetzelfde.Ik heb een betere lijst met maten en types gevoinden en toegevoegd.Op de site die jij noemt, staat trouwens de set waar het mij om gaat ook, maar dan voor 99 euro.
Die alu-case is wel mooi ja.Misschien is daar ook nog wel iets mee te regelen.Ik zal eens mailen.
04-09-2008 09:39 #1211335 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verleidelijk
mmm dit is toch wel enorm verleidelijk!
04-09-2008 10:21 #1211339 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic perfect
Heren,
Deze set 2 jaar geleden op de Volvo Beurs gekocht voor €.75. Is perfect in het gebruik. Kwalieit materialen is ok.
Gr. Cees
04-09-2008 13:31 #1211346 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koffertje
Ik heb een dergelijke koffer gehad (in 't groen). Goed spul, maar niet blootstellen aan nattigheid, want daar kan het niet tegen. Uit eigen ervaring: het is evenmin bestand tegen opgroeiende pubers die aan scooters ed gaan sleutelen. Die draaien het spul kapot en zorgen voor veel lege plekken.
Kortom, ik kan zo'n doos wel gebruiken.
wart
04-09-2008 14:28 #1211350 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijstje bijhouden?
Lijstje bijhouden om 't makkelijk te maken?
01. Michael Oud02. Jeroen (is verleidelijk genoeg voor op t lijstje?)03. Wart04.
04-09-2008 15:15 #1211354 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ántwoord.
tonherman schreef : Zelfde als <a href=" www.marktplaza.nl/Mannesman-UBC-94-delig...et-Nieuw-5736960.php " target="_blank">dit? Vind ik trouwens wel mooi zo'n alu case.
Ik heb een antwoord ontvangen: De alu-case is niet meer leverbaar.
04-09-2008 15:16 #1211355 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic yup
Michael Oud schreef : Lijstje bijhouden om 't makkelijk te maken?
hou me er maar bij. maar eigenlijk heb i kalleen de ratel nodig want de rest heb ik al.
(en een elektrische schroevendraaier. want mijn batterij is nu een beetje op. )
