Koppakking ligt eruit. 940 lpt ‘98
14-10-2019 14:10 #1457102 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handgeschakeld??
Handgeschakeld??
Ik denk dat de automaatbak ook verantwoordelijk
Is voor 10% meer verbruik
  • Willem van Strik (GAST)
14-10-2019 15:19 #1457103 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De 740 wel, maar Rooie Sie
De 740 wel, maar Rooie Sie heeft een B230FB met ZF4HP22 automaat.
14-10-2019 21:12 #1457110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb een B230FK met een AW-71L automaat
Geen idee wat de eindoverbrenging is.
Ik vind de lock-up een beetje onhandig gekozen.
Zo rond de 110 km per uur. In de praktijk haal ik die 110 net in het drukke verkeer, om er dan vervolgens weer onder te zakken. Per saldo wisselt de bak dus voortdurend tussen ‘locked-up’ en de koppelomvormer...
15-10-2019 11:58 #1457113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen demi-water in je koelsysteem doen
Is lees in de reactie van Martin_D4 dat hij overweegt demi-water in het koelsysteem te doen.
Dit moet je zeker en nooit doen.
Onthard water kan, maar gedemineraliseerd water moet je niet doen. Dit is hartstikke agressief (omdat alles eruit gehaald is). Dit moet je echt alleen voor je accu gebruiken. Zelfs kraanwater is dan nog beter
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
15-10-2019 13:02 #1457114 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Geen demi-water?
Geen demi-water?
Demi water wordt JUIST aangeraden om "verkalking" te voorkomen.
De mineralen uit kraanwater kunnen een soort kalkaanslag vormen....
In pure vorm kan het spul schadelijk zijn voor leidingwerk.
Maar het is niet puur, je mengt het aan met koelvloeistof.
Bron: www.glysantin.de/en/change-engine-coolant
  • Peter Beezemer
16-10-2019 23:06 #1457142 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Demi - water
Agressief ?
Volgens mij is dat zo plat als het maar kan. Zit niets meer in dus hoe kan het agressief zijn ?
Inderdaad mengen met de Volvo kvs,
17-10-2019 17:23 #1457159 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je weet toch dat pure di
Je weet toch dat pure di-waterstofoxide een heel gevaarlijk goedje is? Als je er teveel van in je longen krijgt ga je eraan dood. Noem dat maar niet agressief ;)
  • Peter Beezemer
17-10-2019 19:15 #1457161 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Owh.
Ok. Dank voor de waarschuwing.
( mezelf kennende ga ik nog wel even googlen op waarheidsgehalte als je het niet erg vindt :-))
  • Daniel Wessels (GAST)
19-10-2019 19:01 #1457213 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Gedestilleerd water om kalk
Gedestilleerd water om kalk te voorkomen.
Je mag ook bij mij uit de kraan Ff kalkvrij water halen, heb ontharder in huis.
  • Peter Beezemer
19-10-2019 19:05 #1457215 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Staat een fles demi-water
in de schuur hier.
Staan geen doodskoppen of gevarendriehoeksymbolen op....
Wel een accu- en een strijkijzersymbooltje .
Ben een beetje in verwarring moet ik zeggen.
