Koppakking ligt eruit. 940 lpt ‘98
13-09-2019 12:43 #1456575
Beantwoord door V700 register in topic Je kan schijnbaar ook de
Je kan schijnbaar ook de startmotor demonteren en op die plaats met een schroevendraaier tussen de tanden de ring tegenhouden. Ik heb hier alleen geen ervaring mee dus geen idee wat het risico op een afgebroken tand is.
- Jerry Stam (GAST)
13-09-2019 15:37 #1456578
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Je bedoelt
Je bedoelt zo'n sleutel die je ook gebruikt bij distributieriem vervangen?
Evt kan ik er wel eentje opsturen?
13-09-2019 17:25 #1456582
Beantwoord door V700 register in topic Precies, die is het...
Ga vanavond eerst proberen of het lukt zonder die sleutel. Lukt dat niet dan stuur ik je even een berichtje. Bedankt in ieder geval..!
13-09-2019 21:19 #1456585
Beantwoord door V700 register in topic Vaak ben je te bang ;-)
14-09-2019 11:46 #1456591
Beantwoord door V700 register in topic En straks weer vast zetten
Zijn er ook ‘trucjes’ om de poulie weer vast te zetten zonder blokkeer sleutel?
De sleutel andersom leggen lijkt
Mij geen optie om dat de motor nog steeds dezelfde kant opdraait. Of zie ik ik het nu verkeerd voor mij?
- Peter Beezemer
14-09-2019 23:18 #1456600
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Je mag
Compressor en luchtsleutel wel een x lenen tzt. Moet wel even kijken of ik krachtdop 24 heb.
Heb ook een home made tegenhouder. Werkt wel maar vraagt wel wat beleid.
- noppen20
17-09-2019 09:43 #1456631
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik woon vlak naast Arnhem en
Ik woon vlak naast Arnhem en heb de betreffende sleutel wel liggen.
Stuur maar een PB als je hem een keer wilt komen halen.
- Peter Beezemer
17-09-2019 18:17 #1456646
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nou
Als het nu nog niet gaat lukken.....
17-09-2019 22:03 #1456653
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga morgen de kop weer
Ik ga morgen de kop weer ophalen en weer inbouwen. Heb inmiddels een compressor en een slagsleutel geregeld. Wat zou het minimale moment moeten zijn waarmee ik de krukaspoulie moet vast zetten?
- Peter Beezemer
17-09-2019 22:54 #1456654
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Haynes
Haynesboek zegt 240-280 Nm
P.H. Olvingboek zegt 60 Nm en daarna 60 graden doordraaien.
