Koppakking ligt eruit. 940 lpt ‘98
- Peter Beezemer
30-09-2019 22:33 #1456822
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic TPS
in goed NL dacht ik.
Throttle Positioning Sensor of zo.
01-10-2019 07:31 #1456825
Beantwoord door V700 register in topic De TPS...
Die had ik vroeger ook op mijn fjr motor zitten en daar was van alles mis mee.
Waar zit dit ding bij de 940? En nog beter, hoe test je de instelling?
- noppen20
01-10-2019 09:31 #1456827
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zie hier voor afstel
07-10-2019 19:35 #1456969
Beantwoord door V700 register in topic Toch iets gevonden...
Kwam er vandaag achter dat de cruise
Control het niet meer doet.
Is inmiddels donker dus kan morgen pas kijken, maar kan dit iets te maken hebben met die koppakking exercitie?
Of heeft de cc gewoon een eigen zekering?
Ik heb er dit weekend wel een nieuwe radio ingezet...kan ook nog zijn dat ik inwendig iets geraakt heb...maar waar ik moet zoeken?
Hoor graag wat reacties en tips..
Zal ondertussen zelf ook even op dit forum zoeken...
07-10-2019 23:37 #1456973
Beantwoord door V700 register in topic Zijn de vacuumslangetjes wel
Zijn de vacuumslangetjes wel (goed) aangesloten? Ik kocht mijn auto ook met niet werkende cruisecontrol. Bij thuiskomst onder de motorkap gedoken om alle mooie techniek te bewonderen, zie ik opeens een los slangetje naast een open t-stukje. Slangetje erin gestoken en ik had opeens cruisecontrol.
08-10-2019 08:46 #1456982
Beantwoord door V700 register in topic Balgje zat er niet op...
Dat was mij niet opgevallen toen we de kop teruggeplaatst hadden...
Ga vanmiddag de snelweg weer op en ik denk dat de CC het weer doet..
Ik heb gisteren 600 km op de duitse autobahn gereden. 120 km per uur met een paar flinke heuvels onderweg. Vanochtend zag ik dat het nivo van de koelvloeistof toch echt flink gedaald was...☹️
Ik hoop de morgen de 600 km naar huis zonder problemen gaan...(uiteraard wel bijgevuld net)
- noppen20
08-10-2019 10:26 #1456986
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Kijk eens bij de waterpomp.
En dan vooral bij het champignon-achtige rubber aan de bovenzijde.
- Willem van Strik (GAST)
08-10-2019 12:00 #1456994
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic KVS niveau in elk geval goed
KVS niveau in elk geval goed in de gaten houden. Het kan natuurlijk zijn dat je nog en flinke luchtbel had en hij zichzelf op de heenweg ontlucht heft, maar het kan ook echt ergens lekken. Na een lekke koppakking is het wel verstandig om het overloopvaatje en de drukdop te controleren: het zou het eerste gescheurde vaatje niet zijn....
08-10-2019 14:38 #1456998
Beantwoord door V700 register in topic Het vaatje en dop waren wit
Het vaatje en dop waren wit uitgeslagen...lijkt erop dat er aan de bovenkant wat kvs uitgegooid wordt...
Blok en pomp zijn vrij van sporen...
Ik hoop dat het idd een ‘lekkende dop’ is...
- noppen20
08-10-2019 15:28 #1457000
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Vul je hem, wanneer deze koud
Vul je hem, wanneer deze koud is, tot het max streepje?
Heb het vaker gehoord dat deze er dan wat uit gooit.
Gebeurd bij mij precies hetzelfde, ondanks dat mijn koelsysteem prima druk kan (en blijft) houden wanneer ik deze test.
Niveau blijft dan op een gegeven moment hangen tussen min en max in.
Sinds die tijd vul ik hem ook altijd tot halverwege min-max, en nooit meer problemen gehad.
