Koppakking ligt eruit. 940 lpt ‘98
10-09-2019 12:19 #1109115
Koppakking ligt eruit. 940 lpt ‘98 is gemaakt door V700 register
Helaas vanmorgen stil komen te staan met de koppakking eruit.
Auto staat inmiddels weer thuis op de oprit.
De auto was al een heel eind uitgesteld, dus ik denk dat vanmorgen de kop revisie is begonnen.
Nu ben ik op zoek naar een adres voor het afvlakken van kop in de regio Arnhem.
Heeft iemand goede ervaringen met bedrijf in mijn regio?
- Peter Beezemer
11-09-2019 00:12 #1456536
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik ben hier geweest
vandenberg engineering in Arnhem.
Kop licht gevlakt. Koste niet veel.
van Thiel in Heteren kan ook
een keer geweest voor een inspectie van een kop.
Ze hebben er wel verstand van.
- Jurriaan Nijkerk
11-09-2019 10:56 #1456545
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Nijmeegse Motoren Revisie
Edo is iemand met jaren (leger) ervaring, uitgezonden naar probleem gebieden. En een specialist in koppen. Werkt ook voor een Volvogarage. Nijverheidsweg 40.
11-09-2019 11:20 #1456546
Beantwoord door V700 register in topic Peter Stinnissen in Huissen
ik kreeg via via nog een tip om eens met Peter Stinnissen te bellen.
Peter kan de kop op korte termijn behandelen en meteen kijken in hoeverre de kop al is uitgesteld.
Ik ga kijken of het lukt om dit weekend de kop er af te halen, zodat ik volgende week de kop kan weg brengen.
Ik heb al het een en ander gelezen hier op de site over het vervangen van de koppakking. Zijn er nog speciale of vervelende bouten die doorgaans lastig los gaan (of nog erger, vaak afbreken...)??
11-09-2019 14:44 #1456552
Beantwoord door V700 register in topic kop eraf bij lpt hpy
In ieder geval al de los te halen moeren bouten flink inspuiten met kruipolie wd40 , inotech o.i.d.
paar keer doen
lpt hpt vooral lastig bij de turbo kant.
Vooral als tapeinden er in blijven zitten.
Turbo aan onderkant zit ook nog op een steun vast .
Olie en waterslang bij turbo loshalen en downpipe.
Let ook op de olieretour pijp turbo naar onderblok toe.
Uiteraard ook koelvloeistof er uit laten lopen.
In dien mogelijk kan je ook klepstelen gelijk.in laten korten.
paar keer doen
11-09-2019 15:32 #1456556
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel fred!
Dankjewel fred!
Koelvloeistof is er al uit...
- Peter Beezemer
11-09-2019 18:45 #1456558
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Martin
Zit je in Arnhem ? Mocht je wat hulp kunnen gebruiken ik zit vermoedelijk niet ver.
11-09-2019 20:33 #1456562
Beantwoord door V700 register in topic Huissen
Hoi fflunche bedankt voor je aanbod.
Auto staat in Huissen.
Ik ga eerst even de kop demonteren en dan maar eens verder kijken...
Ik blijf hier wel verslag doen over mijn avontuur...
- Peter Beezemer
11-09-2019 22:40 #1456563
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Huissen
kennen we wel, 20 jaar gewerkt ![:-) :-)]()
Succes alvast.
Succes alvast.
13-09-2019 08:00 #1456570
Beantwoord door V700 register in topic Poulie blokkeer sleutel
Ik ben wel wat huiverig om de krukaspoulie los te maken dmv de startmotor truc.
Wat als er een tand afbreekt of hij brand door omdat hij zoveel tegendruk krijgt. Het is een automaat dus de zaak blokkeren met de bak is ook geen optie.
Is er iemand die in de regio Arnhem/Nijmegen een blokkeersleutel wil uitlenen/verhuren?
Vorige keer de riem vervangen en de poulie los gemaakt met een luchtsleutel in een werkplaats, maar ik kan nu niet meer rijden met de auto..dus ik moet op zoek naar andere opties..
