Hele historie die gelukkig goed gekomen is
22-10-2017 20:02 #1441552 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Auto rijdt weer
Sinds zaterdag de auto terug. Nieuwe alternator en v-riem en ze rijdt weer zoals het hoort. Thuis de batterij aan de lader gehangen en een uurtje na de lader los te koppelen eens de spanning gemeten: 12,78V, lijkt er dus op dat de batterij nog in goede conditie is.
De airco storing, abs en srs storing zijn ook weg nu. Waarschijnlijk was er te weinig spanning of stroom om deze systemen werkend te houden. Toch nog 5 km ver geraakt voordat de motor begon te sputteren.
23-10-2017 15:19 #1441571 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De euforie van eergisteren is
De euforie van eergisteren is veranderd in onmacht en triestesse. De nieuwe v snaar is geknapt en in de distributie gedraaid...
23-10-2017 16:23 #1441572 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pech!
Wat een verschrikkelijke pech! Is de auto nog te redden?
Groeten Willem
  • Ton Visser (GAST)
23-10-2017 16:23 #1441573 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Erg.
Heel erg, meer kun je er niet van zeggen.
Behalve vaststellen dat het niet mag gebeuren met een v-snaar die er een paar dagen op zit.
Ik neem aan dat het weer een bezoek aan de garage wordt.
Sterkte!
  • Lex Stax (GAST)
23-10-2017 16:37 #1441574 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Sterkte!
Sterkte!
Wat een vreselijke samenloop van ellende.
Ben het met Ton eens, en ongetwijfeld iedereen, dat dit niet mag gebeuren. Lijkt me een montagefout of een productiefout in de riem.
23-10-2017 17:25 #1441576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij de garage nu
Auto dus weer afgesleept naar de garage, 30 km na de nieuwe riem... Volgens de garage kan het niet aan de montage liggen, looprollen voelen allemaal goed aan, geen speling ofzo. Misschien een de riem zelf. Morgen gaan ze het verder bekijken...
  • Gerben Mol
23-10-2017 18:11 #1441578 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Balen
Errgg balen zeg. Sterkte verder.
Groeten,
Gerben
  • Ton Visser (GAST)
23-10-2017 18:53 #1441579 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Toch
Toch zit er nog een kant aan dit verhaal, het zal je als garagehouder gebeuren dat er iemand bij je komt met deze ervaring.
Ik bedoel, niemand monteert een dynamo en een nieuwe snaar met de gedachte als het in elkaar loopt is het mijn probleem niet.
Er is dus nog iemand die niet zo goed zal slapen vannacht.
Groeten,
  • Stijn Terstappen
23-10-2017 18:53 #1441580 door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Pff wat balen zeg.. ben wel
Pff wat balen zeg.. ben wel benieuwd naar het oordeel vd garage..
Mijn Pa heeft destijds ook iets soortgelijks gehad, bout niet goed aangedraaid waardoor een spanrol los was gelopen o.i.d. Alles uiteindelijk gefixed op kosten vd verzekering van de garage (motorwissel)
Hou ons op de hoogte!
  • Peter Beezemer
23-10-2017 23:00 #1441584 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Beschermt
de kap over de distririem je niet tegen dit soort onheil ?
