word er moedeloos van --> starterkrans of bak
01-10-2012 07:17 #1369292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eindtrap
Ik zal dat zeker ook meenemen Chilm. Als hij morgen niet werkt kan ik daar meteen aan werken.één vraag; wat is het en waar zit die eindtrap? We hebben het nog steeds over een Volvo toch? klinkt nl als een onderdeel van een raket.
grt Bart
01-10-2012 11:05 #1369302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een eind trappen
Dag Bart,
voorin tegen het linker voorscherm bij de accu (als we over een 940 praten).Zorg er voor dat er ook nog voldoende koelpasta onder zit.Weet bijna 100% zeker dat dat het is, en zo ziet dat "ding" er uit:<img src=" www.volvobertone.com/images/grp34710.jpg " width="234" height="180" />
  • Jerry Stam (GAST)
01-10-2012 11:35 #1369304 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Twee
Een 960 heeft er twee die vastzitten aan het inlaatspruitstuk.
Is ook vaker over gesproken hier op het forum
01-10-2012 18:18 #1369330 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic raedam in ventum...
BartD schreef : Hij begint wel steeds slechter te starten, ook met ether
Er is een Duits gezegde in de auto,- en tractorwereld dat zegt: "Startpilot, motor Tod..."
Robert
01-10-2012 19:12 #1369334 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eindtrap,
eindtrap is reeds vervangen, beiden.
Ja ik weet dat het niet heel goed is, maar dit staat er toch echt los van.
06-10-2012 19:16 #1369763 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic word er moedeloos van
Helaas heeft de LMM van Piet geen verschil gemaakt.
Ook de injectoren vervangen, geen effect.
Nu lees ik ook ietts over een radio ontstoringsrelais, waar zit deze?
Edit: misschien onzinnige info, maar je weet nooit:
Het "verslikken" met plots gasgeven treedt niet op bij koude motor!
Laadstroom met koude motor: 13,3v, met warme motor 12,8v (geen grote verbruikers aan)
  • Ries van Lomwel
06-10-2012 20:19 #1369784 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic ontstoringsrelais
Je ontstoringsrelais zit vlak bij de eindtrap waar je al een plaatje van had gekregen dus op het schutboard bij de accu. Vaak is het PCB geoxideerd doordat de pakking van slicone vergaan is en er vocht op de printplaat kan komen.
06-10-2012 20:37 #1369787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te weinig
BartD schreef : Laadstroom met koude motor: 13,3v, met warme motor 12,8v (geen grote verbruikers aan)
Of het wat met je probleem te maken heeft weet ik niet, maar het bovenstaande is aan de lage kant. Hoort tussen de 13,5 en 14,2 volt te zijn. Waar heb je gemeten, op de accupolen of achter op de dynamo? Kan n.l. een slechte kabel tussen dynamo en accu zijn. Ik geloof dat weerstand ook onder invloed van temperatuur kan veranderen, wat het verschil tussen koud en warm dan verklaart.
Anders de spanningsregelaar/koolborstels eens bekijken (<a href="/node/30351" target="_blank">klik</a> en <a href="/node/37303" target="_blank">klik</a> voor meer info).
06-10-2012 22:56 #1369788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schutbord
RVL schreef : vlak bij de eindtrap waar je al een plaatje van had gekregen dus op het schutboard bij de accu.
op het schutbord bij de accu zity een zekeringkastje.
Die twee eindtrappen zitten aan de andere kant op het motorblok op het inlaatspruitstuk. . . . .
De locatie waar eerder naar verwezen wordt is voor een 940, zelf heb ik een 960II
  • Lars Rengersen
06-10-2012 23:19 #1369799 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Vapour lock?
Misschien een hele domme suggestie voor een 900-serie hoor, maar bij de oudjes zoals de Amazon zou ik denken Vapour lock.
Ergens wordt je brandstofleiding (of bij Amazon carburateur) dusdanig warm dat er een dampbel onstaat en de brandstof niet meer gepompt kan worden.
Zou dat bij een 900-serie uberhaupt kunnen? Of is de druk daar overal in de leidingen (mechanisch) zo hoog en wordt deze van achteruit opgevoerd zodat het geen vapour-lock kan zijn?
