volvo 740 2,3 inj kat estate kapotte pomp
Laat het gewoon eens checken door een kenner....
grt rogier
maar dus ook om de 5 jaar ik zal dat gedeelte eens na gaan kijken
dankje wel
grt rogier
maar dan maar eens vervangen denk ik zo
grt rogier
ketel
Om een B200/B230 te reanimeren:
1. Distributieriem (deze zal door de hoge leeftijd wel een paar tandjes versprongen zijn). Weet bij het plaatsen echt zeker dat de nieuwe goed zit. Bij twijfel overnieuw!
2. klepspeling
3. ontsteking (verdelerkap/rotor), is de eindtrap/power unit (3501921) nog wel OK? (deze zit linksvoor onder de motorkap)
4. elektrische verbindingen/massapunten (hierna zal er al een teken van leven moeten komen!)
Ik heb er hier nog twee liggen, die beide een intact en onbeschadigd draadje hebben, maar toch kei-kapot zijn.Zet ik hem in mijn prima lopend blok, start ie met die verneemd goede LMM meteen beroerd, loopt wel, maar heel erg onregelmatig en slaat af, zonder gas geven.volvostrip schreef : goede middag de lmm is niet kapot had gekeken en de draden die er horen te zitten die zitten er nog
Ik heb niet het hele draadje gelezen, maar vervang die LMM eens een keer.
Doormeten kan je hem trouwens ook, staat hier op de site beschreven.
Draadje wat er zit, geeft dus NIET aan of de LMM stuk is.
Al een tijd niets meer gezien! Hoe gaat het nu met de 740?
Hopelijk heb (of ga je nog) de distributieriem vervangen. Dan is in ieder geval de diagnose al een stuk stabieler.
Laat je weer iets van je lezen?? ?
