volvo 740 2,3 inj kat estate kapotte pomp
28-10-2012 17:51 #1371534
Beantwoord door V700 register in topic ja oke
<html />maar nu doet hij dus niks meer dus ik denk eerst maar eens een andere vonkversterker er op zetten kijken of ie dan weer wil lopen
of denk je dat dat het dan niet is
grt rogier
grt rogier
- Wytze Broerze
28-10-2012 18:28 #1371536
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Maar je hebt de bobine er af gehad
Die is weer juist aangesloten?
Vonkversterker is op zich niet zo duur.
Verzenden is een forse toeslag vrees ik.
28-10-2012 19:07 #1371538
Beantwoord door V700 register in topic Toch verdelerkap?
Het belangrijkste van de verdelerkap is het pinnetje in het midden. Dat moet contact maken met de rotor. De rotor op zich zou nog voldoende over moeten hebben aan het uiteinde.
Niet twee onderdelen waar je op moet bezuinigen. Kans dat ie met nieuwe verdeler en rotor wel loopt. Van daar kunnen we dan verder kijken wat er nog moet gebeuren.
29-10-2012 07:15 #1371566
Beantwoord door V700 register in topic en er weer opgezet
<html />hallo wytze de bobine zit er ook weer in ik denk dat ik eerst maar eens bij timen een nieuwe vonkversterker bestel ja opsturen is een beste toeslag ja
grt rogier
grt rogier
29-10-2012 07:18 #1371567
Beantwoord door V700 register in topic verdelerkap
<html />hallo gerrit-jan
de verdelerkap die is nog niet zolang geleden er nieuw op gekomen en ik bestel een nieuwe rotor
kun je ook de verdeler en rotor er uit halen en dan kijken of het ook een beetje met elkaar overeen komt er in leggen zeg maar of is dat heel moeilijk te zien
grt rogier
grt rogier
29-10-2012 10:06 #1371577
Beantwoord door V700 register in topic Massa?
Heb je alle massapunten al nagekeken?
Vooral: naast ECU, linksvooronder onder motorkap.
Dan: connectoren (links en rechts onder de motorkap) loshalen en inspuiten met contactspray. Ook van het relais wat aan (of vlak bij) het koelstofreservoir hangt (!! !).
Achter het dashboardvak zit ook een groot massaverdeelpunt (een enorme connector).
Kans is groot dat dan de bobine wel een vonk af zou kunnen geven. Het zijn ook karweitjes die, behalve tijd, niets kosten.
29-10-2012 18:46 #1371638
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hm
Hoe is de bougie kabel vanaf de Bobine naar de verdeelkap?
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
29-10-2012 19:01 #1371643
Beantwoord door V700 register in topic goed
<html />ik heb hem bekeken en er zit geen scheur in ook niet uitgedroogd ik denk dat ik maar eerst eenseen vonkversterker bestel en dan maar eens weer kijken wat ie dan doet of heb jij nog wat anders gerben
grt rogier
grt rogier
30-10-2012 10:04 #1371721
Beantwoord door V700 register in topic Staafje?
Is het middelste staafje van de verdelerkap wel lang genoeg. Op de onscherpe foto lijkt het alsof die is afgebroken.
30-10-2012 11:43 #1371738
Beantwoord door V700 register in topic nee
<html />nee die is niet afgebroken
heb je toevallig ook de foto gezien van de rotor ziet die er nog normnaal uit
grt rogier
grt rogier
