volvo 740 2,3 inj kat estate kapotte pomp
25-09-2012 12:49 #1094659
volvo 740 2,3 inj kat estate kapotte pomp is gemaakt door V700 register
<html />hallo hier weer even een update
ik heb nu wel aardig wat dingen gedaan schoongemaakt en vervangen
maar dat heeft geen goed resultaat geleverd
wat ik er allemaal aangedaan heb
-nieuwe bougies
-nieuwe rotor
-nieuwe bdp sensor
-nieuw brandstof relais (wit)
-cis-klep (iac valve) schoongemaakt
-cis-klep (stationair regelschuif) schoongemaakt
-massa punten schoongemaakt en ingespoten met contact spray
-andere brandstofdruk regelaar
de bobine heb ik getest en die werkt
de bougies die vonken ook gewoon
maar de auto slaat niet aan en hij krijgt wel brandstof
nu brand het lampje van de kat is dat geloof ik als ik hem op kontakt zet
die moet uit gaan na verloop van tijd of blijft die aan totdat de auto aangaat
de lmm ziet er nog goed uit alle 4 draden zitten er in
heeft iemand nog een idee wat het kan zijn
weer een bericht terug gekregen van de garage
en die zei dat de brandstofpomp onder de auto slecht is
en dat de draden die er heen lopen ook slecht zijn (aangevreten)
heeft er toevallig iemand nog een tweedehands pomp liggen
het nummer is 058 046 4039
groet rogier
-nieuwe bougies
-nieuwe rotor
-nieuwe bdp sensor
groet rogier
25-09-2012 14:10 #1368867
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ten 1e
Ten 1e: Ik zie bij contact aan, GEEN lambda lampje branden? (lampje stuk?)
Ten 2e: Ik vermoed LMM (Luchtmassameter) stuk
Ten 3e: Mogelijk brandstofdrukregelaar op injector rail die intern lek is en geen juiste druk meer geeft.
Luchtmassameter is het zwarte blok met flinke stekker erop na het luchtfilter in de inlaatleiding. (Kijk even welk nummer erop staat en vermeld dit hier)
Stekker eraf halen van de lambda sonde zal de computer en de motor in noodloop doen draaien (niet doen dus)
(Dat metertje dat je filmt, dat lijkt wel een druk metertje voor monroe oppompbare schokdempers, hij staat wel een beetje aan de lage kant....staat verder los van de motor.)
(Het blok is wel erg smerig! Maak eens schoon, dat helpt ook een boel en sleutelt ook veel fijner)
25-09-2012 20:12 #1368887
Beantwoord door V700 register in topic volvo 740 2,3 inj kat estate loopt beroert (of wil niet starten
<html />goede avond ter eerst bedankt voor het reageren
ik heb het nummer van de lucht massa meter opgenomen
0280 212 016
het lambda lampje is inderdaad kapot
en de stekker van de lambda er afhalen heb ik al een keer gedaan op advies van een volvo specialist
kan het ook met de brandstof pompen te maken hebben
alvast bedankt
groeten schaapman
0280 212 016
alvast bedankt
groeten schaapman
- Wytze Broerze
25-09-2012 20:54 #1368890
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Hoe is het zo gekomen?
Is ie dit in een keer gaan vertonen of is het langzaam slechter geworden?
Welke tips heb je gekregen van de specialist en uitgesloten en waarom?
Haal de accu eens 5 minuten los en probeer het nog eens?
Hoe ruikt de uitlaat als ie zo loopt?
Probeer dit eens in het pikke donker. Zie je dan vonkjes bij de bougiekabels of verdeler?
Kijk eens naar de slangen die aan de inlaatkant zitten en volg die eens?
Zijn die slangen allemaal nog dicht?
Rijdt e nog wel of heeft ie geen vermogen meer als je weg wilt rijden?
Hebben we weer wat meer info.
Waar staat de wagen? Ander laat je iemand overkomen een weekeindje.
Jonge jongen met 20 kilo reserve onderdelen?
25-09-2012 22:33 #1368902
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Nee, heeft niets met de brandstofpompen te maken.
Als het aan de pomp lag zou die totaal niet willen starten en lopen.
Lambda stekkertje alsjeblieft niet loshalen en lekker laten zitten, beunhaas oplossingen zijn dat. Zonder Lambda sonde schiet de ECU simpelweg in noodloop.
Trek de stekkers een van de LMM af, wat doet ie dan?
Een LMM met dat nummer heb ik nog wel liggen, mocht ie stuk zijn.
LolWytze schreef : Jonge jongen met 20 kilo reserve onderdelen?
- Wytze Broerze
25-09-2012 23:03 #1368905
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ooohw
Ja, dat zou jij natuurlijk kunnen doen Gerben.
Daar had ik niet aan gedacht.
Je durft wel te vliegen?
25-09-2012 23:13 #1368908
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Spanjol
Spanje is me iets te ver weg, maar ik wil gerust 20 KG aan onderdelen opsturen.
No problem.
No problem.
26-09-2012 07:47 #1368914
Beantwoord door V700 register in topic goede morgen dit probleem is
<html />goede morgen dit probleem is al een jaar zo
soms loopt hij goed voor een poosje en dan loopt hij beroert en de laatste tijd loopt hij alleen maar beroert maar ik zal eens proberen in het pikke donker te starten en dan de kabels naar te kijkus je kunt wel zeggen dat het langzamer slechter is geworden
groet schaapman
groet schaapman
26-09-2012 07:52 #1368916
Beantwoord door V700 register in topic lmm
<html />goede morgen gerben je hebt zo,n lmm met dat nummer
en ik had van iemand een pb gekregen en die zei dat je kunt kijken of die lmm kapot is nwant binnen in moet een driehoek van draden zitten als het god is ik heb nog niet gekeken
hij zei als die draden er niet meer zitten of anders zitten dat ie kapot is
en wat vraag je er voor als die van ons wel kapot is en zou je hem eventueel op willen sturen
groet schaapman
groet schaapman
26-09-2012 18:45 #1368966
Beantwoord door V700 register in topic loopte poosje
<html />goede middag de lmm is niet kapot had gekeken en de draden die er horen te zitten die zitten er nog
ik heb de auto weer gereset en de auto starte meteen en liep goed tot een gegeven moment dat de moter warm werdt sloeg die in eens af kan het aan de brandstof druk regelaar liggen en zoja hoe kan ik die demonteren
groeten schaapman
groeten schaapman
