volvo 740 2,3 inj kat estate kapotte pomp
grt rogier
grt rogier
- Wytze Broerze
Is heel normaal in mijn beleving.
<img src="/sites/default/public_files/user11133/draadje2.jpg" width="500" height="342" />
Dus lijkt me wel okee, mooi is anders.......
- Wytze Broerze
Als die stuk is doet ie meestal helemaal niets meer.
Hij vonkt nu helemaal niet meer?
En de bobine krijgt spanning?
Je hebt ook de eerder genoemde massapunten gecontroleerd, losgehaald en geschuurd en weer in elkaar gezet?
en om even met GJ mee te liften, als je al een jaar zo bezig bent, zou het inderdaad de moeite kunnen zijn om even de messing contakten van de verdeler en de rotor te bekijken, tien tegen 1 dat daar een laag vonkcorrosie op zit.
dat hoort zo, die worden afhankelijk van de configuratie van de auto vervangen door sensorswat je er van vind hangen kabeltjes bij
je kunt er achter komen of die werkt door hem even met 1 boutje aan massa te leggen waar je er gemakkelijk bij kunt. Meestal zitten er wel extra gaatjes in de rail waar ook je errcodeboxje op zit. Wel even kaal maken zodat je ook echt massa hebt. De koelplaat moet warm worden tijdens het lopen van de motor, dat duurt een paar minuten voordat je het echt kunt voelen. Er is ook iemand hier die wist te vertellen hoe je hem door kunt meten om uit te sluiten of de bedrading defect is.heb de vonk versterker er afgehaald en schoon gemaakt warmte geleidingspasta er tussen gedaan
massa punten
bij knipper lichten
bij het schut bord
die bij de accu
bij de ecu in de auto
allemaal schoongemaakt
en even wat anders ik heb geen sloop
de naam volvostrip komt voort uit het strippen van onze vorige auto
heb al een paar keer geprobeerd om naam te veranderen maar zonder resultaat
grt rogier
de rotor zou og vervangen kunnen worden
ik ga morgen voor de zeker heid de bobine nog even testen op vonken en bij de verdeler kap
maar als die vonkversterker kapot is heb ik nog niet zo een nieuwe (tweedehands)
aangezien wij hier in spanje zitten en de onderelen niet voor het op rapen liggen
en voor het testen er van als de moter nit loopt dan kan ik toch ook niet voelen als die warm wordt of heb ik het verkeerd
grt rogier
