volvo 740 2,3 inj kat estate kapotte pomp
18-10-2012 16:00 #1370762
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic no end to this story.
Ik heb niks meer gehoord, ook niet via PB.
Geen idee dus Wytze.
- Wytze Broerze
18-10-2012 16:51 #1370764
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Tja, dat is dan weer jammer.
Ze weten ons wel te vinden maar dan...
Maar het kan nog komen.
18-10-2012 17:06 #1370765
Beantwoord door V700 register in topic hallo
<html />hallo mensen sorry voor later reactie
maar tijdje niet meer bezeig geweest met de auto wel heb ik de tankvlotter en hele systeem vervangen
geen resultaat
ik ben nu de onsteking aan het nakijken
kijken of er genoeg vonken komen ik heb naar het filmpje gekeken en ik zie inderdaad vonken voorbij komen iemand enig idee wat dit kan zijn
met vriendelijke groet schaapman
geen resultaat
18-10-2012 19:55 #1370778
Beantwoord door V700 register in topic slechte bougie kabels.
slechte bougie kabels. isolatie door?
- Wytze Broerze
22-10-2012 22:55 #1371106
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Je hebt toch niets veranderd na montage bdp sensor?
Das vreemd dan dat ie het niet in ene niet meer doet.
Heb je al eens naar je massapunten gekeken bij ECU computer, en L en R achter de knipperlichten? Effe controleren op oxidatie.
Is het massakabeltje tussen schutbord en cilinderkop wel gemonteerd?
Heb het filmpje nog even bekeken. Als ie uitvalt, gaat dan eerst de wijzer van de toerenteller naar beneden.
Je gebruikt k-jettronic als steekword. Dat heb je dus niet. Het is een gewone 230F/FB.
23-10-2012 09:38 #1371122
Beantwoord door V700 register in topic uitvallen
<html />hallo wytze ik zal er eens opletten als de toerenteller eerst naar beneden gaat maar had je mijn nieuwe foto,s ook gezien van de ecu denk ik
groet rogier
groet rogier
23-10-2012 09:43 #1371123
Beantwoord door V700 register in topic bdp sensor
<html />hallo wytze wat zou ik veranderd hebben van de bdp sensor wat ik gedaan heb is de oude er uit gehaald en de nieuwe er in gedaan toen gestart en liep meteen toen ik hem de volgende dag weer wou starten liep die niet meer
heb ik de min pool er 15 min afgehad en toen liep die weer
grt rogier
grt rogier
23-10-2012 13:15 #1371135
Beantwoord door V700 register in topic out of the box...
Even een paar andere ideeen:
-brandstoffilter "bijna" verstopt
-Tank zuigt vacuum
-inlaat erg vies van binnen
-Vacuumslangen van inlaat etc.
-riemspanning van distributie veel te laag(kan lijden tot erg onregelmatig draaien)
Gewoon een paar ideeen.
Succes
Wouter
-Tank zuigt vacuum
Succes
Wouter
23-10-2012 16:48 #1371148
Beantwoord door V700 register in topic distributieriem
Ik heb van het winter vergelijkbare problemen gehad. Ineens heel slecht starten en beroerd lopen en vermogen weg. Bleek na een hoop gezoek dat de distributieriem een paar (is in dit geval drie!) tandjes was versprongen. Kan dat hier ook aan de hand zijn?
Groeten,Lennert
Groeten,Lennert
23-10-2012 16:54 #1371149
Beantwoord door V700 register in topic ff checken dan
<html />dankje wel voor je reactie ik zal nu gelijk even kijken kun je ook eens naar mijn foto,s van de ecu kijken en kun je mij mischien zeggen of die kabeltjes wel kloppen die er zo bij geplakt zitten
grt rogier
grt rogier
