slecht/Niet starten warme motor 960. OPGELOST!!
Vandaag gaf OBD wel hetvolgende:
2-2-3: De stationairregelklep geeft niet het verwachte signaal, controleer bedrading naar de regelklep en de werking van de regelklep.
maar dit komt misschien omdat ik tijdens het starten een paar keer gas aan het geven was . . . vanavond was dit ook de enige keer dat hij dit aangaf.Is er een manier om die temp sensor te testen? en wanneer geeft die een hoge weerstand? bij koude of warme motor? zie nu nog twee antwoorden erbij, mmm zit dus niet op een top plaats. maar nogmaals klinkt logisch. nokkenassensort heb ik net vervangen. gvd, wat is hierna het volgende.
robertm schreef : Misschien is de temperatuursensor van het koelwater niet helemaal jofel meer. DWZ, dat de sensor doorgeeft dat de motor koud is (hoogohmig) en dan wordt er veel benzine ingespoten. Met een warme motor wil ie dan absoluut niet meer aanslaan.
De sensor zit aan de achterzijde van het blok. Je kunt er k*t bij zeg maar. Het gebeurt wel eens.
Robert
Hoe kom je hier dan in vredesnaam bij, het onderste boutje van de nokensensor was al redelijk pielen . . .
nog meer pielen dus, en waarschijnlijk het beste van onder?
Volvo, 960 Estate 1995, 2.5i 24V Kat. B6254FS 125kW M90 Huijbergen.
Je kunt er "gewoon" van bovenaf bij. Onderkant gaat niet want de automaat zit dan in de weg.
Heb je een electrisch schema van het geheel? Zo ja, haal dan de grote stekker op de ecu los en meet de weerstand van de temp sensor bij warme motor eens tussen massa en de pen van de tempsensor op de connector. als deze meer dan 300Ohm is of 1000Ohm is hij defect.
Robert
EDIT: Ik heb het even voor je opgezocht, onder het kopje documentatie vind je schema's!!. Het is pen 45. Kleur draad: grijs/wit. Connector dus losnemen van ECU en meten bij kompleet warme motor. Dan weet je meer. Gewoon systematisch nalopen en oorzaken controleren en elimineren
Succes,
Robert
Electrische schema's heb ik hier ook ergens zal eens zoeken of ik het kan vinden. er zit trouwens naast de stekker van de nokkenassensor nog een stekker waarvan de draad naar beneden gaat, is die niet toevallig van de temp-sensor? is wat makkelijker om vanaf daar te meten.
Maar de storing is dusdanig consequent dat ik alvast maar eens achter een nieuwe sensor aan moet gaan, ga hem morgen eens doormeten.
stomme vraag misschien, waar zit die ECU? heb nog het OBD systeem met het ledje en de pigtail.
bedankt voor het meedenken in ieder geval. Buiten de kleine mankementen/wartungsstau blijft het een top auto
Die kabel waarnaar je verwijst is de BPD sensor en toerental sensor.. De kabel van de temperatuursensor verdwijnt in een dikke kabelboom!
Robert
- Piet van der Plas
<img src="/sites/default/public_files/images/temp3.preview.jpg" width="640" height="239" /><img src="/sites/default/public_files/images/temp2.preview.jpg" width="640" height="525" />
In geval er twee gemonteerd zijn zit de ene achter op het blok schuin onder de nokkenaspositiesensor, de andere (voor temperaatuuraanwijzing op dashbord) vlak bij de thermostaat op het blok.
Robert
