carterventilatie - missend slangetje?
28-11-2011 19:57 #1090204 door V700 register
carterventilatie - missend slangetje? is gemaakt door V700 register
En weer een foto. Te zien is het inlaatspruitstuk, waar half onder verscholen ergens de vlamdover zit. Op de foto is te zien dat de dikke slang die richting vlamdover gaat aangesloten zit op een plastic bus, waaraan een uitstulping zit die doet vermoeden dat hier een klein vacuumslangetje (4 mm inwendig) hoort te zitten. Mijn vraag is eigenlijk: waar moet het andere uiteinde van dat missende slangetje naar toe?
<img src="/sites/default/public_files/user2128/slangetje.jpg" width="500" height="375" />
28-11-2011 21:08 #1338693 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inlaatspruitstuk
Als het goed is moet je ergens op je inlaatspruitstuk ofwel een leeg nippeltje ofwel een los stukje slang vinden.
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
29-11-2011 00:32 #1338721 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Yep, die is aangesloten op het inlaatspruistuk.
01-12-2011 19:43 #1338967 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waar dan??
Ok. Maar waar dan? Alle nippels op mijn inlaatspruitstuk zijn 'bezet'. Er is geen los bungelend stuk slang of een nippel waar nog niks zit. Ik kan werkelijk niet bedenken waar het slangetje dan heen moet. Of moet ik deze middels een T-stukje op één van de vacuumslangetjes die naar het spruitstuk lopen aansluiten? Zie foto.
<img src="/sites/default/public_files/user2128/spruitstuk.jpg" width="500" height="375" />
01-12-2011 19:57 #1338969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic afpluggen
Dag Wouter,
ik zie nog 2 afgeplugde gaten waar een ventiel ingeschroefd kan worden.Zo'n ventiel moet je wel hebben dan natuurlijk (sloop).
01-12-2011 20:53 #1338972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gat / ventiel
Ok...maakt het dan nog uit welk gat ik ervoor gebruik? Vast niet, toch?
01-12-2011 21:08 #1338974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waarom is jouw egr afgedopt
waarom is jouw egr afgedopt en zit ie los?
01-12-2011 21:28 #1338979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic egr?
Eh....is dat het metalen onderdeel van de foto? Ik geef toe: ik heb geen idee wat die egr is....of doet...maar hij is wel afgedopt, en zit niet los.
HERSTEL De EGR zit nog wel aangesloten! Dat zijn, op de foto , de twee vacuumslangen die vanaf het spruitstuk komen. Deze gaan naar de EGR klep (ergens onder het spruitstuk) en de EGR vacuum controller die ergens ter hoogte van de linker veerpoot gemonteerd zit.
01-12-2011 21:28 #1338984 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hij zit wel los , hij hoort
hij zit wel los , hij hoort vast te zitten op je inlaatspruitstuk.
01-12-2011 21:32 #1338985 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ander spruitstuk
Volgens mij is er een ander inlaatspruitstuk op gekomen. Er zit helemaal geen gat in het spruitstuk waar de egr op hoort te zitten.
Dit verklaart misschien ook wel waarom er een aansluitnippel mist.
Gr. Harnt
