Motor maakt tikkend geluid
03-05-2007 22:47 #1165074
Beantwoord door V700 register in topic Waterman
Hallo
Jou tuimelaars zijn versleten!
Door het tekort aan olie ( tijdens de koude start) slijt dit stukje B28E als de ziekte !
Hij heeft 250000km. gelopen dus die kans is heel groot.Als je kleppen gaat stellen draai er dan eens 1 helemaal terug zodat je de slijtplek kan bekijken. 9 van de 10 dat deze niet meer bol is maar hol staat.......
Daarom staan de V6jes vaak te koop of op de sloop,.....
Om de 5000Km. olie verversen dat is de ( duure) oplossing.T,is niet anders.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
04-05-2007 02:42 #1165090
maar toch lekker iets toevoegen..
het advies was ook gratis by the way.
het is jouw auto, dus ga je gang..<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" />
Beantwoord door V700 register in topic gratis = goed! of...
tjee, geen ptfeAdrian schreef : De b28 was berucht om nauwe olie kanaaltjes niet de b280.
04-05-2007 10:10 #1165106
Beantwoord door V700 register in topic Vervolg tikkend geluid
Hallo iedereen,
Al meer dan twee weken ben ik bezig met het weg werken van een tikkend geluid uit mijn motor.
Ondertussen heb ik TSL olie ingedaan in mijn auto en heb er ongeveer 150 km mee gereden. Om eerlijk te zijn het tikken is niet weg, maar wel sterk afgenomen. Ook het totale geluid van de motor is afgenomen. Maar het tikken gaat dus wel door.
Ik heb verschillende theorien gehoord over het getik. Als eerste kleppen stellen, hierna versleten nokkenas. Dus kleppen zijn gesteld en nokkenas bekeken. Beide niks mis mee. Theorie twee was kantelende zuiger. Dit betekent dat er door slijtage de zuiger tikt tegen de cilinderwand. Ik begon dus zelf te geloven dat dit mijn probleem was. Maar ik wijs deze theorie af omdat het getik pas start als de auto aanslaat. Als ik de sleutel omdraai en de auto probeert aan te slaan Ongeveer 3 a 4 seconden) hoor ik geen getik. Als ik last zou hebben van een kantelende zuiger zou ik de tik ook dan moeten horen (toch??).
Theorie 3 versleten thuimelaars. De tuimelaars zijn bekeken en zagen er goed uit, als de tuimelaars versleten waren zou de nokkenas ook beschadigd moeten zijn.
Laatste theorie. Verstopte oliekanalen . ( ook in de nokkesas??) Hiervoor is er dus ook TSL toegvoegd. De TSl toevoeging en en het verversen van de olie zouden het probleem na ongveer 1000 km helemaal moeten verhelpen.
De auto trekt wel mooier door na de toevoeging van TSL.
Theorie 1, 2, en 3 wijs ik nog steeds af. Maar als de theorie van verstopte oliekanalen wel klopt, heb ik binnenkort kapotte tuimelaars en een versleten nokkenas door te weinig smering.
Hou jullie nog op de hoogte.
vriendelijke groet
vriendelijke groet
04-05-2007 17:11 #1165125
Beantwoord door V700 register in topic Heb je al
Tuimelaar en nokkenas zijn versleten,............
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes ( die al 4 motorblokken(B28E 760 en de B27 uit de 264) hebben gezien met dit euvel)
Groeten ûût Epe
05-05-2007 22:55 #1165196
Beantwoord door V700 register in topic Daar schiet je ook echt
Daar schiet je ook echt iets mee op met zulke antwoorden!!!!
06-05-2007 17:45 #1165229
Beantwoord door V700 register in topic Waterman weet je al wat?
Tja,...ze willen er niet aan geloof ik,,...
Maar een nokkenas is er uit te halen zonder de koppen er af te halen en dan kunnen er ook weer nieuwe tuimelaars in.misschien wil Timen je wel helpen met dit alles en kan hij ook de olie kanaaltjes iets opboren (maar of daar voor de cylinderkoppen er af moeten dat weet ik niet,...)
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
06-05-2007 17:58 #1165230
Beantwoord door V700 register in topic ATF
Eric,
Als je olie ouder wordt, verdampen de Dopes ofwel Additieven uit je olie, hierdoor neemt de reinigende werking van de olie af, deze dopes zitten in veel ruimere mate in ATF, het enige wat je dus doet is zorgen dat de olie weer in zijn originele staat hersteld wordt, als je dit doet voordat je olie ververst wordt, zorg je ervoor dat alle vuiligheid in je oude oliefilter terecht komt en niet in je nieuwe filter, bovendien heb ik al jaren ervaring met Amerikanen met verstopte en daardoor vastgelopen klepstoters, ATF erin en na een weekje beginnen ze gewoon weer mee te doen.
Groeten,
Co.
Groeten,
Co.
07-05-2007 14:46 #1165289
Beantwoord door V700 register in topic Tikken wordt steeds minder!!
een paar dagen geleden TSL-olie in gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, de auto rijdt ongeloofelijk beter. Hij trekt veel mooier door. Is veel stiller. Hij rijdt veel soepeler. Het tikken is ongeloofelijk veel afgenomen. Maar nog niet helemaal. Ik denk dus dat leidingen verstopt waren, misschien dus ook de leidingen in mijn nokkenas. Maar hij tikt dus nog wel steeds. Als het zo doorgaat heb ik hoop dat het gaat ophouden. Hou jullie nog op de hoogte!
09-05-2007 20:23 #1165508
Beantwoord door V700 register in topic Kan het ook,...
de vacuumpomp zijn?Deze wil ook nog wel eens slijtage vertonen.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
- Jeroen van Bodegom
14-06-2007 13:29 #1169965
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic oude koe...
Is hij al stil?
