Hardnekkige storing: willekeurig inhouden en neiging tot afslaan 740GL. Wie helpt?
Rob: Thnx voor de link: wéér wat info; alle beetjes leiden uiteindelijk tot de oplossing, daarvan ben ik overtuigd..
Boy: ik heb nog een stukje koperbuis van die omvang liggen en die zal ik binnenkort eens uitruilen met dat transparante filtertjes.
Ik moet ook zeggen dat in deze periode de auto op zich haast geen kuren meer heeft gegeven. Wat warmer dan in oktober tm. maart?
Ook houd ik die blauwe draadjes naar de carburateur onaangesloten.
Laatst hoorde ik op de sleuteldag bij Hooftman in Woerden dat de kabelboom van de modeljaren tm. 1987 nogal slecht zijn en door de tijd en olie-inwerking hun isolatiemantel nogal eens verliezen met kortsluiting en massacontacten tot gevolg.
Wellicht moet ik die kabelboom ook eens gan vervangen. Ik ga sparen...
Groeten en dank,
Lieme Huib (die de 740GL nog de komende +/-20 jaar wil bewaren!)
Heb je bij de dealer al eens gevraagd wat een draadboom kost? Voor sommige draadbomen betaal je daar meer, dan sommige mensen voor de hele auto betalen.LHOsinga schreef : Wellicht moet ik die kabelboom ook eens gaan vervangen. Ik ga sparen...
Groetjes
De kabelboom zit er inmiddels in. <u>De oude heb ik bekeken:</u>
- In de hele mantel zit een “soepje” van vocht en olie/vet.
- Mantel helemaal weggeknipt en bekabeling beoordeeld.
- Isolatie van de twee draden (oranje en zwart) vanaf de microschakelaar op de gasrol is grotendeels verpulverd, zowel binnen de mantel als er buiten. Bedrading maakt contact.
- Isolatie van de bedrading (geel/wit en geel/zwart) vanaf de grijze connector (tweepins) links naast de brandstofpomp, komende vanaf de motorbloksensor onder het inlaatspruitstuk tussen de twee voorste cilinders is deels verpulverd (buiten de mantel)
- Tankje stuurbekrachtiging losklikken en terzijde schuiven.
- Luchtslang naar carburateur op filterhuis losschroeven en terzijde schuiven.
- De drie connectoren op het linkerschutbord losmaken. Eén connector zit aan een zwart relais op veerpoot, één grote connector aan het kabelboomvervolg en een kleine connector (3 pinnen) ook aan een ander kabelboomvervolg.
- Kabelboomklem op wielkast losschroeven.
- Rood kabeltje met connector, komende van onder het inlaatspruitstuk, halverwege de kabelboom losmaken (groen gemarkeerd).
- Pulsairslang loskoppelen en terzijde schuiven om er bij te komen.
- Grijze connector (tweepins) links naast de brandstofpomp, komende vanaf de motorbloksensor onder het inlaatspruitstuk tussen de twee voorste cilinders, losmaken (geel gemarkeerd).
- Kabeltje vanaf de gasrolminischakelaar en de chokeverwarming losmaken en tussen spruitstuk door naar beneden duwen (rood gemarkeerd).
- Vanaf de voorkant van de kop van de carburateurkap loopt een rubber slang naar beneden. Zit op een dikke nippel midden onder op het inlaatspruitsuk. Deze zit in de weg. Loshalen en terzijde schuiven.
- Achterop het motorblok, ongeveer ter hoogte de vacuumpot onder het inlaatspruitstuk (tussen cilinder 1 en 2) zit een sensor met een blauwe connector. Van bovenaf niet zichtbaar. Moet je voelen. Deze connector heeft een metalen draadveer die je in kunt drukken. De draadveerzijde wijst naar beneden. Connector rechtstandig lostrekken en naar beneden toe duwen.
- Met sleutel 13 de startmotorrelaisvoedingskabel losdraaien. Zit met een moertje en daaronder een ringetje vast. Vanaf de startmotor bezien zit eerst de kleine kabel (die in de kabelboom hoort) en daarna de hoofdstroomkabel bevestigd, dan het ringetje en tot slot de moer.
- Kleine connectortje op het startmotorrelais loshalen.
- De hele kabelboom nu achter de brandstofpomp langs halen en helemaal naar voren trekken.
- Zwarte draadje van de sensor onder het inlaatspruitstuk boven de brandstofpomp loshalen (WAAR ZIT DEZE IN DE NIEUWE KABELBOOM??)
- Auto op brug of bokken zetten.
- Beschermkap onder de motor weghalen.
- Kabelboomklemmen (twee) losmaken met sleutel 10.18.
- Connectortjes op de dynamo (met sleutel 8 en 10) en oliedruksensor losmaken.
- De hele kabel ligt nu los.
Groeten, Lieme Huib
[edit moderator: layout aangepast]
Nog even en je auto is beter dan nieuw en da's dan weer erg plezierig
De kabelboom uit die jaren kent "open einden bij de mantels". dat houdt in dat daar, waar stekkerverbindingen zitten, de kabelmantel niet is dichtgeseald, maar wijdopen staat. In de afgelopen 22 jaar is daar vocht in terecht gekomen en vettigheid/olie die nu eenmaal ook in de motorruimte aanwezig is. Dát, in combinatie met koud/warm-verschillen leidde tot de breuken in en verpulvering van de draadisolatie binnen de mantel.
Hartelijke groeten,
Lieme Huib
PS: vandaag de auto APK laten goedkeuren door de dealer; de monteur heeft een uitgebreide probleemloze proefrit gereden.
Morgen wordt de auto ontschorst en gaan we het geheel op de langere afstanden uitproberen!
Gefeliciteerd! Ga je 'm weer dagelijks gebruiken?LHOsinga schreef : PS: vandaag de auto APK laten goedkeuren door de dealer; de monteur heeft een uitgebreide probleemloze proefrit gereden.
(Hier vandaag ook weer nieuwe APK voor de 780, maar dan bij de garage om de hoek voor 25 euro )
Ik ben inderdaad best blij met het resultaat. Ik heb de auto sinds 1995, tenslotte, en vanaf dat moment 385000 km er BIJ gereden op de teller. Da's bij een gemiddelde van 70 km/uur toch wel effe 5500 uur in die auto doorgebracht naar alle tevredenheid. (vergelijking: een werkjaar is ongeveer 1600 uur, dus 5500/1600 = bijna 3,5 werkjaar in die auto doorgebracht. Op en pretige manier, dus.) en daarmee een soort band met de auto gecreëerd.
Nee, ik ga de auto nietmeer "dagelijks" inzetten, daarvoor heb ik de 740 Estate B204FT.
Meer de leuke ritjes, al dan niet zakelijk, naar leuke locaties niet te ver weg van de stal.
En natuurlijk bij clubevenementen, want ik denk dat de auto wel een leuke orginele uitstraling heeft.
Groeten,
Lieme Huib
Binnenkort kunnen we onze ex-probleemgevallen eens naast elkaar zetten dus...
Groet
