Hitte in de auto
05-05-2022 19:59 #1470645
Beantwoord door V700 register in topic Heb inmiddels het
Heb inmiddels het dashboardkastje ook los gehad en de klep gevonden kon er verder niet veel aanzien maar heb de stelstang nog effe los gewipt en deze in de koud stand nog een keer goed dicht gedrukt wie weet help dit?
- Adrian Maarleveld
05-05-2022 20:18 #1470646
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Vacuüm systeem ontregeld door een lekke klep van de bediening
Zonder vacuüm zal De Kachelkraan daardoor continue open staan.
In de zomer kun je die vast dicht zetten. Of een bypass op de slang monteren.
05-05-2022 21:14 #1470648
Beantwoord door V700 register in topic Heb wel vacuum, als ik de
Heb wel vacuum, als ik de gele of blauwe slang los trek dan hoor je duidelijk vacuum als ik de stand op raam of voet zet.
Ps ik ben afgelopen weekeind van het midden van het land naar Eindhoven geweest zonder vacuum dus met kachel kraan open zonder noemenswaardige hitte dus dat zou betekenen dat die klep op het kachelhuis goed afsluit.
Voor de duidelijkheid ik heb nu weer het vacuum aangesloten dus kachel kraan gaat nu ook weer gewoon dicht (tenzij die lekt natuurlijk)
Ik twijfel nou zelf toch of die warmte in de auto niet gewoon zo hoort, gewoon hoge buitentemp.
Wel klopt er iets niet met die keuze kleppen ik krijg hem dus niet alleen op raamstand, vind dat nu niet zo erg maar met de winterdag de boel ontdooien lijkt me dan toch weer lastig
- Yannic Nuijt
05-05-2022 22:12 #1470650
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Balg afdoppen
Staat niet duidelijk vermeld in andere topics maar je moet zowel de gele slang als de aansluiting op de balg afdoppen wil je er effect van merken.
05-05-2022 22:26 #1470652
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor het aanbod Jerra
Bedankt voor het aanbod Jerra, maar woon in Hoevelaken dus is me net een beetje te ver weg, en ik rijdt gewoon op benzine dure benzine dat dan weer wel
05-05-2022 22:33 #1470653
Beantwoord door V700 register in topic O oké dat heb ik volgens mij
O oké dat heb ik volgens mij niet gedaan maar weet het niet zeker zal nog is proberen,
Even voor de duidelijkheid als je deze afdopt dan doet de stand op de voeten het niet meer?
06-05-2022 14:16 #1470656
Beantwoord door V700 register in topic Vanmorgen nog even gekeken,
Vanmorgen nog even gekeken, gele slang er af, afgedopt vinger op de balg maakt niets uit.
Auto uit, beide slangen er af en los slangetje er op vacuum gezogen tong er op blijft gewoon op onderdruk, dus balg is volgens mij niet lek.
Recht op het kachelhuis zit een hevel met een veertje deze bedient volgens mij de klep voor raam/voeten.
Als ik hem op voeten zet gaat de hevel naar links als ik hem op raam zet gaat de hevel netjes naar rechts dus dat werkt ook gewoon.
Ondanks dat de hevel dan naar rechts staat blijft hij vrolijk op raam voeten blazen?
Zou het dan in het kachelhuis zelf zitten?
- noppen20
06-05-2022 15:26 #1470657
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Er is ook nog een verdeelblok
Er is ook nog een verdeelblok (bij gebrek aan een betere omschrijving)
Deze stuurt het vacuum naar de juiste balgen wanneer je aan de knoppen draait.
In mijn geval ging die in de zomer een keer stuk, met als gevolg een continue ijskoude luchtstroom op de voeten omdat de kleppen nauwelijk meer reageerden.
Deze is "redelijk" toegankelijk, en het is dan vaak een kwestie van het printplaatje even nalopen en eventueel wat plekjes solderen.
Er staat ook hier op het forum wat over geschreven... ik zal eens kijken of ik dat terug kan vinden.
06-05-2022 15:40 #1470658
Beantwoord door V700 register in topic Ja klopt wel, alleen ik heb
Ja klopt wel, alleen ik heb gewoon vacuum op de juiste slangen effe uit m'n hoofd zet ik hem op raam dan vacuum op blauw en op voeten op geel.
De hevel van de bediening van de klep zie ik ook gewoon bewegen dus volgens mij lijkt alles tot aan het kachelhuis gewoon goed te werken
Ik kan hem alleen op voeten zetten en heb alleen lucht op m'n voeten, zet ik hem op raam dan heb ik lucht op het raam en op voeten
- noppen20
06-05-2022 16:06 #1470659
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volgens mij kun je de klep
Volgens mij kun je de klep voor voeten/raam niet zien van buitenaf.
Wat jij beschrijft, kan maar zo de "meng-klep" voor warme/koude lucht zijn.
Dat deze klep heen en weer gaat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat wanneer je raam-ventilatie selecteerd automatisch de airco altijd aan gaat.
Maar het is wat lastig op afstand te bepalen waar iemand naar zit te kijken![;) ;)]()
