Hitte in de auto
- Lex Stax (GAST)
29-05-2021 19:17 #1467068
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Normaal is het in ieder geval
Normaal is het in ieder geval niet.
- Adrian Maarleveld
29-05-2021 22:13 #1467071
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Ontstekingstijdstip?
Ik zou het controleren met een stroboscoop.
Te laat geeft meer hitte in het uitlaat traject.
Met een mod op de ezk kun je 3 graden vervroegen.
31-05-2021 09:36 #1467093
Beantwoord door V700 register in topic Katalysator
Een katalysator wordt heter dan normaal als die veel onverbrande deeltjes in het uitlaatgas moet naverbranden, bijvoorbeeld door een matige ontsteking of te rijk mengsel. Hoe staat het bijvoorbeeld met de lambda sonde?
- Lex Stax (GAST)
31-05-2021 09:41 #1467094
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zit er genoeg olie in de
Zit er genoeg olie in de automaat?
02-05-2022 21:03 #1470606
Beantwoord door V700 register in topic Even dit topic nieuw leven
Even dit topic nieuw leven in blazen, aangezien de zomer er weer aankomt en ik mischien toch iets heb gevonden ik mis volgens mij toch een hitte schild, boven de kat zit I er nog achter de downpipe ook nog maar daar tussen hoort er ook nog 1 te zitten en die ben ik kwijt.
Wel vraag ik mij af of dat nou een enorm verschil maakt? Ik heb al gelezen dat er veel mede volvo rijders rijden zonder deze hitteschilden ivm wegrotten/rammelen
Moet wel zeggen als de auto moet werken (trekken v an caravan) het op die plek binnen voelbaar warm wordt.
- Adrian Maarleveld
04-05-2022 07:58 #1470621
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Warmte regeling kachel
Is die in orde?
Gaat de lucht/warmte regelklep van de kachel wel dicht?
Al die hitte van onderen klinkt niet waarschijnlijk tijdens rijden.
04-05-2022 10:23 #1470622
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij wel heb momenteel
Volgens mij wel heb momenteel geen airco dus komt gewoon buitenlucht Temp naar binnen natuurlijk.
De auto is donkerblauw dat werkt ook niet mee, maar een aantal jaar geleden zijn we is met haar en de caravan er achter naar zuidfrankrijk geweest m'n vrouw had een nep leren tas bij zich welke ze bij d'r benen tegen de tunnelbak aan had staan (bijrijders kant) en geloof het of niet maar op een gegeven moment zat er een hele plek op die tas waar het heet was geworden.
Dat is precies de plek waar nu geen hitteschild zit.
Dus dat valt wel op
Dus dat valt wel op
- Adrian Maarleveld
05-05-2022 13:54 #1470635
Wanneer de buitenlucht toch achter de kachelradiateur langs komt, krijg je warmte in de auto.
volvo700vereniging.nl/interieur/opgelost...3%B3f-volledig-dicht
Dashboardkastje eruit en je kunt de stand van de klep controleren.
De klep wordt bedient met een stelmotor welke boven op het kachelhuis zit.
05-05-2022 14:55 #1470638
Beantwoord door V700 register in topic Warmtebeeldcamera
Ik zie hier veel theorieën over toch een andere bron van die warmte.
Hoewel ik de tasjes-smeltplek conclusie deel dat het toch wel heel erg sterk lijkt dat die hitte echt van de tunnel vandaan komt!
Mocht je het in kaart willen brengen dan heb ik een hele simpele warmtebeeldcamera te leen![:) :)]()
Weet niet of je in de buurt van Arnhem woont?
Je zou ook kunnen proberen zelf zo'n hitteschildje te fabriceren? als je er geen kan vinden op de sloop?
Ik zou het gewoon proberen.![:) :)]()
Verder? Rijd je op Gas? Als je motor denkt dat die te warm loopt wilt die nog wel eens extra verkoelende benzine inspuiten, maar op gas is dit effect omgekeerd en wordt die veel en veel warmer!
Zou het hele blok niet gewoon te warm lopen als je het over zo'n flinke hitte hebt van de auto? Andere reacties leken dit ook al te suggereren (te late ontsteking bijv.)
Misschien daar eens aan meten?
05-05-2022 19:29 #1470644
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag nog effe bezig
Vandaag nog effe bezig geweest om te beginnen klopt bij mij de ventilator stand niet, zet ik hem op raam dan blaast die ook op de voeten, alleen op de voeten werkt dan weer wel ik heb de gele vacuum slang er af getrokken en afgedopt.
Maar maakt geen verschil? Dus snap niet hoe dit kan?
Zet ik hem op raam dan hoor ik de blauwe vacuum slang, zet ik hem op voet dan hoor ik de gele klopt dit?
Denk niet dat dit invloed heeft op de Temp in de auto maar toch het klppt niet?
