Problemen met automaat ZF4HP22 (PRND321)
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
12-10-2016 17:40 #1431400 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic pdf knippen
Ik doe niet mee aan deze discussie (ben stiekum wel heel blij met mijn AW's 71 in mijn 242 en 940) maar een pdf knip je een plaatje uit met "momentopname maken" onder bewerken helemaal boven aan. Dan gooi je een lasso over het plaatje en kun je met ctrlV het plakken of direkt printen.
Succes en dank voor de moeite die jullie allemaal in dit onderwerp stoppen.
12-10-2016 20:21 #1431402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik ben....
Ook wel blij met mijn AW71L in mijn 740 fijne bak goede lock_up bij 90 km/h
13-10-2016 16:20 #1431419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in dat opzicht was de AW30/40
in dat opzicht was de AW30/40-43 in mijn V90 zo gek nog niet, die ging met een beetje mazzel bij 70 al in de lockup, wel fijn met al die 80 wegen
26-10-2016 21:06 #1431786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zf22
Voordeel is dat een ZF prima te slepen is.
Heb ooit mijn 940 van hypolitushoef naar Steenwijk moeten slepen.
Constant 100 gereden om voor het donker thuis tekomen.
Niks gebeurd met de bak!
13-11-2016 18:47 #1432360 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistoflekkage update
Vandaag motor nog even laten lopen met afgesloten expansietankje om druk op te bouwen, lekkage zichtbaar bij voorste cilinder tussen kop en blok.
Gelukkig heb ik een bak met motor gekocht met nog dikke opvulplaatjes (rond de 4mm). Nu duidelijk dat ik 't geheel ga inbouwen.
