H4 Hi/Lo Philips Lumileds
- Daniel Wessels (GAST)
05-11-2016 18:36 #1432046
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Jerry,
Jerry,
Wanneer had je die Leds besteld?
Ik moet volgens de site nog ff wachten helaas.
Grtz
Grtz
- Jerry Stam (GAST)
05-11-2016 20:09 #1432049
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Daniel
Donderdag en vrijdag binnen.
De leds in wit en oranje die Marc had besteld stonden ook erg mooi
06-11-2016 13:01 #1432059
Beantwoord door V700 register in topic LED verlichting
Afgelopen week alle verlichting aan de buitenzijde vervangen door LED. Alleen de knipperlichten onder de buitenspiegel niet. Voor het knipperlicht een speciale LED versie clignoteur gemonteerd. Het was wel veel werk alles bij elkaar. Dat komt met name omdat ik dubbele achter- en remlichten heb. Dat heb ik gedaan omdat er geen derde remlicht opzit en de standaardverlichting erg mager. Het grootste probleem waren de remlichten. Bij dagrijlicht werkten die prima maar bij inschakelen van het dim/grootlicht gingen ook de remlichten aan. En dat kan natuurlijk niet! Helaas niet kunnen achterhalen hoe dat kan. Volgens het elektrische schema zou dat niet moeten gebeuren. Uiteindelijk werkt alles nu zoals het moet en ik ben zeer tevreden.
- Jerry Stam (GAST)
06-11-2016 13:27 #1432061
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Knipperlicht onder de buitenspiegel?
Op een 940?
- Lex Stax (GAST)
06-11-2016 14:05 #1432062
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ongetwijfeld wordt het oranje
Ongetwijfeld wordt het oranje lampje op het paneel rond het voorwiel bedoeld. Dat zit op elke 940.
- Jerry Stam (GAST)
06-11-2016 16:23 #1432075
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Mod
Nou ik zit nog te broeden op knipperlichten in de buitenspiegel. Heb het wel eens op een Zweedse 940 gezien. Dan is instapverlichting een kleine stap
- Ton Visser (GAST)
06-11-2016 20:56 #1432090
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Hova
Hova had ze ooit Jerry maar daar ik kan ze nu niet meer vinden.
En verder ben ik ze in Zweden nooit tegen gekomen.
Groeten,
Groeten,
06-11-2016 21:10 #1432091
Beantwoord door V700 register in topic Nee, dat klopt geen
Nee, dat klopt geen knipperlicht in de buitenspiegel (dat heb ik bij een 740 nog niet gezien) maar die eronder in het spatscherm.
Gerard
Gerard
- ADRIAANB234FT
06-11-2016 21:44 #1432098
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Offer
Die rond-ovale Hova-spiegels met de gebogen knipperlichten om het spiegelhuis waren wel van een onvervalste BMW-vormgeving, Ton. Die leken in de verste verte niet op Volvo spiegels. Bovendien waren ze niet ekektrisch verstelbaar noch verwarmbaar. Wel een groot offer, alleen voor knippertjes in je spiegel...
Adriaan
Adriaan
- Marc Jarmuszewski (GAST)
07-11-2016 08:13 #1432107
door Marc Jarmuszewski (GAST)
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic Langer
Ze zijn inderdaad langer, maar passen wel. Opvallend is dat de LED knipperlichten bij mij sneller knipperen dan de standaardperen, ook de verklikker in de tellerbak. Die knippert net zo snel als in het geval dat er een lampje stuk is. Zal wel wennen. Zoals beloofd probeer ik nog foto's te maken. In ieder geval is deze LED verlichting een hele verbetering t.o.v. van de Xtreme Vision die ik erin had.
Groeten,
Groeten,
