H4 Hi/Lo Philips Lumileds
23-12-2016 10:29 #1433284
Ted je bent vandaag een wat sombere West-Fries, op de sleuteldagen ben je altijd
heel optimistisch.
Ik wens jouw en een ieder prettige Kerstdagen en een Goed en Gezond 2017 toe.
Rij allen veel veilige Volvo Kilo Meters.
Groet Mart, lidnr.: 950.
Beantwoord door V700 register in topic Kerst
heel optimistisch.
- Adrian Maarleveld
23-12-2016 10:49 #1433285
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Volvo kerstgedachte
Hoe maak je een kerstverlichting op je auto.
Je mistlampen voor offer je op.
In de mistlampen zet je leds equivalent van 10 watt of sterker, dat lukt met een fitting van de stadsverlichting. In de vrije plaats van de achterlichten van een estate zet je ook een led. Links een duplo omdat de mistachterlamp het ook moet doen. Bij de sedan offer je een van de dubbele achterlichten op.
Je maakt een schakeling met een relais geactiveerd door de D+ zodat de verlichting altijd aan is wanneer de motor loopt. Of direct op de D+ dat trekt slechts 4*0,04 watt.
Niets meer aan doen. Heb je runninglights waarmee je ook in de schemer kunt rijden.
Prettige kerstdagen
Prettige kerstdagen
- Willem van Strik (GAST)
23-12-2016 11:25 #1433289
door Willem van Strik (GAST)
Verder klinkt het als iets wat eigenlijk verboden is. Maar kan meevallen omdat het niet naar opzij uitstraalt. Amerikaans type side running lights is in ierder geval in Nederland verboden. En word je ook mee door de politie van de weg gehaald: ik had ze op de Chevrolet Corsica indertijd werkend gemaakt maar dat leverde dus een waarschuwing op. En een soort voorwaardelijke boete.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic zodat de verlichting altijd
Dat is sowieso bij mijn 940 en mijn 960...zodat de verlichting altijd aan is wanneer de motor loopt
- Adrian Maarleveld
23-12-2016 18:27 #1433300
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Verschil
De Volvo schakeling zet de lichten aan met het contact en de lampen gebruiken een vrij hoog amperage.
De gescheiden dagrijverlichting wordt automatisch aangezet door een draaiende dynamo en gebruikt een zeer laag amperage. Kan dus ook goed ingezet worden voor een zuinige parkeerverlichting. Dan start je auto de volgende ochtend nog.
- ADRIAANB234FT
03-01-2017 17:38 #1433475
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic MIST
Met de laatste dagen volop mist overdag en 's avonds, lijkt mij dat er inmiddels genoeg ervaring is opgedaan met H4 LED onder die omstandigheden. Hoe bevalt dat in vergelijking met H4 halogeen? Ik rijd de laatste weken met pekel op de wegen meestal in mijn slechtweer pieremachochel. Dus (nog) geen ervaring met H4 LED tijdens mist.
Iemand die daar iets over kan/wil vertellen?
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
04-01-2017 18:05 #1433486
door ADRIAANB234FT
NOU JA... HELEMAAL NIEMAND???
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic ???
04-01-2017 19:06 #1433488
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik heb ze nog niet gemonteerd
Ik heb ze nog niet gemonteerd. Wat ergens wel jammer was, want ze hadden in de mistlampen van de 960 kunnen zitten, en dan had ik die test kunnen doen. En aan de andere kant: als de test negatief uitpakte, had ik geen mistverlichting gehad, en die was vorige week wel even heel fijn...
- Adrian Maarleveld
04-01-2017 19:09 #1433489
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Zicht
Vorige week in Frankrijk regelmatig in de mist gereden. Wat me opviel is dat je tegenliggers met fel wit licht eerder ziet. Je eigen koplampen verlichten de borden en reflecterende paaltjes beter. Het zicht was altijd wel minimaal 100 meter. Zicht op mistachterlichten iets van 200 meter.
04-01-2017 19:20 #1433490
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben er nog steeds helemaal
Ik ben er nog steeds helemaal blij mee. Hoewel er bij meer licht ook meer licht in de mist is, heb ik zelf meer zicht vind ik. Kan natuurlijk niet bepalen voor anderen of die mij eerder of beter zien maar iig nog geen gesein uit irritatie (meestal zijn de vrachtwagenchauffeurs de eersten - terecht!). En zoals gemeld, de borden zijn veel beter verlicht en van degenen waarvan ik denk dat ze ook dergelijke lampen hebben, die zie ik eerder dan gele of oude gloeilampen.
@Willem: ga je nog een H1 actie opzetten?
04-01-2017 23:43 #1433502
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja, ik moet hoognodig een of
Ja, ik moet hoognodig een of andere chinees mailen om te weten wat de prijzen kunnen worden. Als ik dat antwoord heb, dan kan ik een groupbuy opzetten. Die wordt overigens voor H1, H3 en H4, elk alleen bij voldoende aantallen.
