panhard stang?
- Timen Smit
17-12-2012 18:48 #1375761
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic rekenen
Heel leuk, dan heb je precies wat je had maar nu omgekeerd!Chilm schreef :
Ik vond op een forum:"Als je auto op zn wielen staat, moet je het verschil meten hoever deze uit het lood staat. Oftewel, hoeveel mm je as naar buiten steekt aan beide kanten. Je kan dit doen door een vast punt van je auto te nemen (chassisbalk bijv.) en vanuit daar te gaan meten. Heb je links (vanaf achter de auto gezien) bijv 18mm en rechts 22mm, dan moet je panhard dus 4mm korter worden. Op een gegeven moment snap je wat er veranderd als je de panhard gaat verstellen. Dan komt het helemaal goed. Gewoon bovenstaande manier proberen en goed je metingen bijhouden en secuur werken."Interessant onderwerp wel dit, dank TSA_A schreef : Maar , kan ik er iets aan meten dan ?
17-12-2012 18:54 #1375764
Beantwoord door V700 register in topic Scherp
Scherp Timen.
17-12-2012 22:07 #1375784
Beantwoord door V700 register in topic meten is weten?
Ik heb hier ook wel eens over nagedacht en kwam tot de volgende conclusie:
Na verandering van de achterwielophanging (verzwaarde veren, verlagingsset) haal je de panhardstang los, je belast de auto zoals je tijdens normaal gebruik doe. Vervolgens kruip je als slangenmens onder de achterkant en meet de afstand (hart op hart) tussen de pennen van de panhardstang. Dat is de afstand die de gemodificeerde stang moet hebben. Dus voor de beunhazen onder ons:slijptol erop, lasapparaat erbij. De gefortuneerden bestellen gewoon zo'n IPD stang.
Toch?
Jaap
Toch?
Jaap
17-12-2012 22:21 #1375786
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hm
17-12-2012 22:31 #1375789
Beantwoord door V700 register in topic gecontroleerd
Hoi Gerben
Dus de zooi gecontroleerd tegen een stoep aanrammen?
en dan op de mm nauwkeurig?
lijkt me een hele opgaaf!
Jaap
Jaap
17-12-2012 22:37 #1375791
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hoi
- André Struis
17-12-2012 22:53 #1375795
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Nog een bocht...
Nog een bocht erbij? Daar wordt tie niet sterker van!
- Adrian Maarleveld
18-12-2012 10:55 #1375827
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic kracht op de stang
Voor een bocht met een straal van 10 meter en een snelheid van 36km(10 meter per seconde), wordt de horizontale kracht op de stang:
Massa aan de achterkant van de auto geschat op 300 kg (ex onderstel).
F=M*10*10/10= 300*10= 3000N
volgens:
De middelpuntzoekende kracht kan worden berekend door <img class="tex" src=" upload.wikimedia.org/math/2/a/0/2a00b262...e0fddca968eb798d.png " alt="F_{mpz}=\frac{m v^2}{r}" />. waarbij geldt:
volgens:
- F<sub>mpz</sub> is de middelpuntzoekende kracht (in <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Newton_%28eenheid%29 " title="Newton (eenheid)">newton)
- m is de <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Massa_%28natuurkunde%29 " title="Massa (natuurkunde)">massa (in nl.wikipedia.org/wiki/Kilogram " title="Kilogram">kilogram)
- v is de <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Snelheid " title="Snelheid">snelheid (in nl.wikipedia.org/wiki/Meter_per_seconde " title="Meter per seconde">meter per seconde)
- r is de <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Straal_%28wiskunde%29 " title="Straal (wiskunde)">straal (in nl.wikipedia.org/wiki/Meter " title="Meter">meter)
18-12-2012 10:58 #1375829
Beantwoord door V700 register in topic inderdaad
De stang zelf wordt dan ingedrukt , die is dik
Maar de pennen waar ie aan vast zit.
Tjee
Tjee
- Adrian Maarleveld
18-12-2012 11:08 #1375832
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic extra wieldruk en lift bij verhoogde carrosserie
met 4cm verhoging en een stanglengte van 66cm, wordt in een bocht naar rechts de wieldruk op het linker achterwiel verhoogd met:
3000/66*4=182N
In een bocht naar links wordt deze kracht omgezet in een opwaartse kracht op het linkerdeel van de carrosserie. Het linker achterwiel wordt dan minder belast en daarmee het rechterwiel meer.
3000/66*4=182N
