vierde versnelling "kraakt"..
Lighten up guys, the sun is shining!
scaniar164 schreef : Onderhoud=behoud
Met de staat van onderhoud van mijn 940 is niets mis. Een leerpunt is wel -voor mij in elk geval- dat ook onderdelen die ooit onderhoudsvrij bedacht zijn (in principe is de smering van de versnellingsbak ooit voor de gehele levensduur bedoeld) toch periodieke controle vergen. En een ander leerpunt is dat je geen genoegen moet nemen met een trilling die er niet hoort te zijn.
Ach. Er zijn ook poitieve kanten. De ervaring van het wisselen van een versnellingsbak. Het vederlicht te bedienen koppelingspedaal. Fijn schakelen.
Klein opvallend detail: bij 120 km/u (exacte kilometers via navigatie) draait de motor nu 3000 toeren. Bij mijn vorige M90 was dat ongeveer 2750 toeren. De eindverhouding, in elk geval die van de 5e versnelling, is dus anders! Of was mijn vorige versnellingsbak er eigenlijk een van een diesel? Timen constateerde al dat de bak er al eens eerder af is geweest. Wie het weet mag het zeggen...
ik meen hier echter ooit eens te hebben gelezen dat M90's voor een diesel, redblock en whiteblock verschillen en derhalve niet uitwisselbaar zijn. Dus hoe dat dan weer zit...?
Het zou kunnen dat je van een M90L2 naar een M90L gegaan bent, die heeft een wat kortere 5e.Wouter1973 schreef : De eindverhouding, in elk geval die van de 5e versnelling, is dus anders!
Als je in het Excel sheet bij <a href="/node/35590" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/35590 M90L of M90L2 i.c.m. 3,73:1 achteras en bandenmaat 195/65R15 ingeeft komen daar (ongeveer) de genoemde verschillen uit.
Als ik het goed heb gelezen is de M90L ook op de laatste 940 sedans nog geleverd en heeft naast de M90L2 bestaan, die dan vooral weer op de laatste 940 estates zat en -inderdaad- meer als overdrive bedoeld was.
Ik moet zeggen: 250 toeren meer draaien in vijfde versnelling is op zich best prettig, terugschakelen op de snelweg is daarmee echt niet meer nodig. En vreemd genoeg lijkt de auto stiller met 3000 toeren (exact 120 km/u) dan voorheen met 2750 toeren.
Mijn meest recente tankbeurt noteerde ik een prima verbruik van bijna 1:9, dus ik vind het helemaal goed zo!
1:9 mijn 940 met AW71 rijd dat op benzine.Wouter1973 schreef : Mijn meest recente tankbeurt noteerde ik een prima verbruik van bijna 1:9, dus ik vind het helemaal goed zo!
de 940 met M90 moet met gemak 1:10 doen komt ook meer in de buurt van fabrieks opgave.
overigens mijn papa lukt het om ermee ruim 1.11 te rijden ...... hoe die dat voor elkaar krijgt ........is voor mij een ook nog een kompleet raadsel maar rijd er toch niet rustig mee.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
