vierde versnelling "kraakt"..
Toch mooi dat jij die diagnose zo helder kunt stellen via het web, terwijl Timen de spullen zelf in zijn handen gehad heeft (en al langer aan Volvo's sleutelt dan jij op aarde bent).gerryberrie schreef : Maar de BEGIN-oorzaak is wel het gebrek aan olie geweest, waardoor de as en de synchro droog kwamen te liggen, waardoor die defect is gegaan.
Volgens mij is er ook een "oplossing" (tja, wat is een oplossing) hiervoor, namelijk de bende vastlassen. kan je bak weer kraakloos jaren mee.
Staat zelfs een handleidinkje voor op TB.
Als je goed leest zie je dat hij uitlegt dat de olie is weggelekt door de grote spelling van de uitgaande as bij de achterste keerring, die dan weer is veroorzaakt door een gebroken veerring.
De truc van vastlassen van de synchromesh-ring betreft overigens die van de 3e versnelling.
Ik geloof nooit dat de synchro en de aandrukveerring zo kapot kan gaan terwijl die in de olie ligt...echt niet..of Wouter moet wel heel slecht schakelen. (zal vast niet zo zijn)
Het olie niveau is echt te laag geweest waardoor op den duur de bende kapot is gelopen en de zaak van erg naar erger is gegaan en er zelfs nog meer olie door de achterste keerring is weggelekt, wat nog desastreuser is (ofwel: een looping die zichzelf steeds verergert)
Het kan ook zo zijn geweest, dat de achterste keerring is gaan lekken waardoor de olie eruit is gelopen en zo de 4e versnelling bloot kwam te liggen en de bende nog verder kapot is gelopen.
Ik verschil simpelweg van mening..thats all..ik kan er best naast zitten, net zoals jij en /of Timen er best naast kan zitten.
Ervaring, klopt, Timen heeft meer ervaring, absoluut. dan nog..niemand is heilig en foutloos.
Ik val verder ook absoluuut niemand aan, Timen doet prachtig werk! Absoluut! en jij ook Pieter! (En ik zelfs ook nog..wow! de dag kan niet meer stuk! )
Ik vind je reactie wel wat aanvallend richting mij Pieter, wat ik wel jammer vindt en wat totaal niet nodig is, ik val ook verder ook niemand aan. en voer alleen een discussie, ter leerring en vermaeck. ik en jij en een ieder ander kan ervan leren.
Verder is het trucje van vastlassen zeker ook wel bruikbaar op de 4e versnelling.
Groeten,Gerben(wat best een eigenwijs mannetje is)
... waarvan aktegerryberrie schreef : Gerben(wat best een eigenwijs mannetje is)
Gerben, ik heb niets tegen jou persoonlijk, want ik ken je niet buiten dit forum. Ik stel je (immer positieve) bijdrages hier juist erg op prijs.
Ik hecht in deze alleen meer waarde aan het oordeel van iemand die daadwerkelijk zijn handen er aan vuil heeft gemaakt (en al eventjes meeloopt), dan aan dat van jou, omdat je er er niet meer van weet/gezien hebt dan wat er hierboven te lezen is.
Daarbij denk ik de uitleg van Timen te begrijpen en die vind ik heel aannemelijk.
Mocht je hier nog op willen reageren zullen we dan per PB verder gaan (om het topic niet verder te 'vervuilen')?
- Timen Smit
Wat stuk is gegaan is de ring die wordt samengedrukt die voor de voorspanning op de lagers moet zorgen. Misschien omdat ik de term veerring gebruik dat je een verkeerde conclusie trekt. Deze vervormbare ring was gebroken/gespleten dus kwam er een enorme speling op de as(sen) Door deze speling verloor de bak weliswaar olie maar nog lang niet genoeg om de assen te laten drooglopen De oorzaak dus niet te weinig olie.gerryberrie schreef : Heb ik knap gedaan he!
(Beetje eigendunk kan geen kwaad)
<div class="content">Hahaha ik heb het vaak genoeg gehoord.."eigenwijs manneke"..agja..ik vogel dingen graag zelf, op mijn eigen manier uitPietjeprecies schreef :
Voorderest is het helemaal goed Pieter! je reactie doet "me deugd" en is meer dan voldoende!
Back on topic!
EDIT: De uitlegging van Timen is voor mij voldoende!
Groeten,Gerben (die zich in dit topic even wat stiller gaat houden)</div>
en ook ik twijfel niet aan Tiemen zijn logica.
en misschien is Wouter (ik ken hem zo niet, geloof ik) niet lekker aan het poken geweest met de bak, maar misschien de eigenaar daarvoor wel.
of gewoon een pech gevalletje, maandagmorgen bakkie?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
dit is ook mijn mening! (op het vast las verhaal na!)gerryberrie schreef : Maar de BEGIN-oorzaak is wel het gebrek aan olie geweest, waardoor de as en de synchro droog kwamen te liggen, waardoor die defect is gegaan.
Het feitelijke falen van de 4e versnelling is inderdaad door de synchro die defect is gegaan, maar het is begonnen met een te laag olie-niveau.
Maarja Timen heeft zijn onderbouwing nou eenmaal en de onze wordt niet aangenomen!!
Er staat dat er te weinig olie inzat en ook nog niet ververst is!
De speling die ontstaan is werd veroorzaakt door een mechanisch defect stelt Timen.......
Tja ik blijf het zeggen:als er genoeg olie inzat die al eens ververst zou zijn dan was dit veel minder snel gebeurd .(of geheel niet)
De speling was waarschijnlijk niet zo erg geworden met genoeg olie (lees 1.85liter ipv minder.) en dus betere smering en betere koeling.
Daarbij de olie die er inzat was al vervuild en oud........dus dat TImen stelt dat het niet aan het olie tekort heeft gelegen vind ik een nogal onlogische beredenering!
LEt maar eens op:bijna alle bakken die kapot gaan hebben oude olie of een olie tekort!!
En ik ben bekwaam genoeg om dit te durven zeggen ookal ben ik geen leraar!
Verder gaat deze discussie nergens over maar ik vind wel dat ik mijn mening mag geven want dit is ZEER belangrijk voor alle m90 gebruikers hier!!!!
We willen toch allemaal dat er geen bakken kapot lopen???
Verder wel mooi dat Timen het opgelost heeft.
www.volvo700vereniging.nl/node/37688http...h?v=UIQTuapnIVkVolvo 940 estate B230fk PRINS VSI Garrett t3 cossie 60trim a/r63 ferrita,Bilstein b6 Intrax.
Tom.
<div class="content">Halleluja!TGTF schreef : Amen.
Tom.
@Chris:Vastlassen zou ik zelf ook niet doen, ik meld alleen de mogelijkheid Tot, en dat het best kan werken, mocht je geen andere bak kunnen vinden bv, om zo toch nog even met je bak te kunnen rijden en je tijd te geven een andere bak te scoren.
Groeten,Gerben</div>
