welke banden maat
20-06-2010 16:18 #1280413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoger inderdaad
Bij 185 banden moet er inderdaad voor profiel 65 gekozen worden, zoals er bij onze Volvo's standaard op ligt.
Om een goede bandomtrek te houden met 205 breed op 15" velgen moet je voor profiel 60 gaan.
20-06-2010 16:18 #1280414 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Paul De bandenmaat nu 16
Hoi Paul
De bandenmaat nu 16 185\55\15 staat op band
groetjes,
Robert-Hans
20-06-2010 16:30 #1280415 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic want anders
zou je dus moet gaan voor 205/50/15 om de zelfde afwijking te houden. En dat is zeker niet een comfortabele maat!
Rij eens met de TomTom en kijk wat je verschil is bij 80/100/120 op de teller in vergelijk met de TomTom
Schrijf dit verschil op en bereken met de link die ik gemeld heb welke bandenmaat je het beste bij de werkelijkheid brengt. zal tussen de 195/65/R15 of 195/70/R15 zijn. Of anders een andere maatvoering bij 205 natuurlijk.
20-06-2010 16:44 #1280419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe is de staat van de rest
Hoe is de staat van de rest van het onderstel? Kogelkoppen, bussen etc.
Gr,
Philip
20-06-2010 18:42 #1280438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 195-60-15
Dit is de maat. Deze banden zijn  ets duurder dan de veel meer verkochte 195-65-15
De 195-65-15 zijn dus iets goedkoper in aanschaf en daarom zie je deze banden overal
Ben je echter eigenwijs en wil je "iets"anders dan de andere dan ga je voor de 195-60-15.
Ik heb net in m,n Handleidingsboekje gekeken van de VOLVO 760GLE 1982 en daarin staat de bandenmaat 195-60-15 dus die moet je hebben !!!!!
Suc(V)6  met de keuze.....
20-06-2010 21:21 #1280451 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Philip, Zo ver ik weet
Hoi Philip,
Zo ver ik weet goed. De Volvo rijd goed, loopt mooi, geen piepjes of andere iritatie. Nieuwe uitlaat.
Is van een oude man geweest. Toen ik hem kocht (april 2010), stond er 172.000 km op. Heb hem gekocht bij Nordicar.
groeten,
Robert-Hans
20-06-2010 21:25 #1280453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben eigenwijs dus ga ik
Ik ben eigenwijs dus ga ik dit doen.
Alleen wat voor bandenspanning gebruik je dan?
groeten,
Robert-Hans
20-06-2010 21:31 #1280454 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even
Even op de website van de fabrikant van de band kijken. Als je mazzel hebt staat de juiste spanning daar wel op. Anders kun je een wat hogere spanning dan nu proberen. Zou niet boven de 2.7/2.8 bar gaan. Als de spanning nu veel lager is dan zou ik het in stapjes proberen, bijvoorbeeld eerst 2.4 bar. Houd de slijtage even in de gaten. Uiteraard zie je pas effecten na meerdere duizenden kilometers. Zijn vooral beide zijkanten van het loopvlak afgesleten dan is de spanning te laag. Alleen het middenvlak dan is de spanning te hoog.
20-06-2010 22:13 #1280463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 80 hoogte verhouding
Wat, zijn ze er nog dan.
Man, man heb me kapot gezocht naar 80 hoog voor mijn Granada Tournier !!
Je hebt M&S en BS banden.
M&S is Match und Schnee
BS is BullShit ... (banden groter dan 205)
Grote velg diameters en brede banden zijn puur mode, bij voorbaat elende onder je auto.
185 is een prima maat, maar zelf heb ik toen toch gekozen voor de Michelins 195/15 (hoogte index weet ik zo niet meer).
Waren nml. goedkoper en je hebt toch net even een iets dikker slofje, zodat je nog eens een stoepje kan pakken.
Vroeger was 195 vet dik, maar onder een Volvo naast al dat moderne spul lijken het nu hele iele bandjes.
Een 195 kan soms beter uit de test komen dan een 185 van een merk of vise versa.
205 vind ik te breed worden, wegligging slechter, sturen zwaarder en verbruik hoger, dus meer nadelen dan voordelen.
Maar ja mijn Volvo ligt strak en dat met oude dempers, o, jee als de nieuwe er onder zitten !!!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
20-06-2010 23:37 #1280481 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Juiste bandjes -> kleine afwijking
Hallo Volvisti
Op mijn 945 liggen 195/65/15 bandjes.  Als ik de snelheidsmeter met de aangave van de navigatie (vaste inbouw, dus pulsen van de achteras worden omgerekend naar snelheid aan de hand van het GPS signaal) vergelijk, dan zit daar een afwijking van een kilometer of 3 á 4 in.  Controle op de rollentestbankdag gaf aan dat de afwijking tussen 0,1 en 2,0 lag in het bereik tussen 60 en 140 km/h.
