Controlelampje Koelvloeistof niveau V 940 1997 aangesloten
- Jerry Stam (GAST)
- Adrian Maarleveld
Het linkerdeel van de vanaf 97 printplaat is anders dan de 94-96 printplaat valt me op.
zie:
www.volvo700vereniging.nl/node/46165
- Piet van der Plas
Ja inderdaad. Tenzij je nog een Euroalarm-connector of (zeer zeldzaam in nederlandse 940's) een Guard II relais in de relaisvoet hebt zitten natuurlijk. Dan kun je beter het draadje losknippen van de relaisvoet en verlengen.Leidsekade schreef : Dus om het af te maken: Een draad trekken vanaf genoemde relaispoot naar de klokkenwinkel toch?
Dit is wel erg mooi! Dan krijgt het lampje een dubbele functie: koelwaterniveau en koelwatertemperatuur! Dit kan in situaties als bij <a href="/node/47840">Johan</a> misschien wel een lekke koppakking schelen.Adrian schreef : Wanneer je naar de printplaat kijkt zie je een verbinding vanaf het 5e poortje van de tempmeter naar het koelvloeistoflampje. Het schroefje van de 5e poort ontbreekt echter. Draai dit er in en je hebt een waarschuwing mocht het in de kop gaan koken.
Piet
(Vooral als je 't zelf geschreven hebt)<a href="javascript:EmotionsDialog.insert('smiley-cool.gif','emotions_dlg.cool');"></a>
Groeten Ben
- Adrian Maarleveld
Als het waarschuwingslampje eventjes blijft branden, nadat men het gaspedaal heeft laten opkomen, en tegelijkertijd de wijzer van de temperatuurmeter dichtbij het rode gebied staat, is de koelvloeistoftemperatuur abnormaal hoog. Rijd dan met lagere snelheid totdat het lampje uitgaat. Bij het rijden in bergterrein moet u terugschakelen en de motor met een hoger toerental laten lopen. Als het lapmpje herhaaldelijk een te hoge koelvoeistoftemperatuur aangeeft, moet u de auto voor controle naar een werkplaats brengen.
NB! Als het lampje onder het rijden gaat branden: rijd met lagere motorbelasting door, totdat het waarschuwingslampje is uitgegaan. De motor kan oververhit raken, als deze onmiddelijk wordt afgezet.
De tempmeter in een benzine uitvoering heeft een ander nr dan de tempmeter in een diesel, een diesel heeft ook een andere tempsonde. De IC zal zeker verschillen. Het concept van de tempmeter is echter identiek. In de diesel heb ik de funktie getest. In de lpt nog niet.
De NB is naar mijn mening ook van toepassing voor benzine motoren. Staat de tempmeter in het rood, zet de motor niet meteen af maar rij een stukje stapvoets met iets van 1500 toeren en laat de temperatuur zich eerst verspreiden en kijk of de tempmeter wil zakken. Zet je de motor meteen af dan bouwt de temperatuur zich op in de kop.
De ontwerpers van het instrumentenpaneel zijn verder gegaan in ontwikkeling qua functie dan de bekabelaars.
Uiteindelijk zal de verkoop en de kostenbewakers het laatste woord hebben gehad. En wie weet de strategie voor onderhoud en vervangingsmarkt.
- Jerry Stam (GAST)
En dat heb ik en flink wat anderen. Dat is de ombouw die de andere vijf aderige/dubbele motor "actuator" in de bestuurdersdeur vereist en een Guard II relais zoals ook in een 850 etc.
Echter wat is het exacte draadje nu precies?
Heb hieronder een plaatje opgevoerd van wat het relais zou moeten zijn:
<img src="/sites/default/public_files/images/GuardII_relais_terminals.preview.jpg" width="548" height="640" />
- Piet van der Plas
Mannen! Kijk nou gewoon even op de opgegeven pagina in het handboek dan weet je alles:Leidsekade schreef : Echter wat is het exacte draadje nu precies?
<a href="/files/images/Alarm.jpg" target="_blank"><img src="/sites/default/public_files/images/Alarm.preview.jpg" alt="Klik om te vergroten" title="Klik om te vergroten" width="640" height="361" /></a>
Van de sirene 16/19 gaat een blauw/gele draad naar aansluiting A8 op de relaisvoet oftewel H op het relais
Piet
- Piet van der Plas
Gewoon op de <a href="/node/42548">website</a> dus!Piet22 schreef : Aanvulling: de zwarte gaat gewoon naar massa, de blauw/gele naar contact A8 op de relaisvoet van het 210/211 relais. Zie Wiring diagrams 940 97/98 pag 134/135 in de documentatie sectie
