Controlelampje Koelvloeistof niveau V 940 1997 aangesloten
- Jerry Stam (GAST)
- Volvo 850 Coolant Level Sensor 1994-1997 of
- Volvo 850, early V70, S70 & C70 Level Sensor
en een voorbeeld vind je <a href=" www.fcpgroton.com/product-exec/product_i...ensor/category_id/91 ">hier
Let op de aansluiting. Ik heb ook een "oude" liggen met de twee pinnetjes, maar die past niet
Op bovenstaand afgebeelde stekker staat bij mij geen spannig.
Het lampje binnen gaat wel branden als ik het contact aanzet.
Iemand een idee? Aarde?
groeten Ad
- Jerry Stam (GAST)
<strong id="yui_3_7_2_1_1359977747468_2200"><a href=" www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=66295 "> www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=66295 [/b]
Zal straks een PB doen.
Groeten,
Gerben
Die stekker die daar hangt (b)lijkt het niet te doen, bij mij in elk geval niet, en er is al meer over geschreven. Timen heeft eens ontdekt dat die stekker van een alarmclaxon is (<a href="/node/46025#comment-256078" target="_blank">klik</a>).henk 940LPT schreef : In mijn 940 van '98 zat de stekker wel bij het expansievaatje
De niveausensor is dus niet voorbedraad bij een 940. Ik wil nog steeds eens uitzoeken hoe de draden vanaf die stekker lopen zodat ik hem toch kan gebruiken.
- Piet van der Plas
Die draden gaan naar de relaisvoet voor het 210/211 guard relais dat bij modeljaar 97/98 naast het dashboardkastje is gemonteerdPietjeprecies schreef : Ik wil nog steeds eens uitzoeken hoe de draden vanaf die stekker lopen zodat ik hem toch kan gebruiken.
Piet
- Piet van der Plas
Piet
