Geperforeerde remschijven,zin of onzin?
flip_21 schreef : Zonder ABS kun je ook geweldig snel stilstaan, je moet alleen opletten op blokkering van de wielen, wat in oanieksituaties natuurlijk wel lastig kan zijn.
en volgens mij komen die meestal voor op nat wegdek of met sneeuw, ijzel of ijs. dan moet je zonder ABS dus dubbel voorzichtig zijn. ik zie het mezelf niet doen. aan de andere kant, het gaat om de wrijving tussen band en wegdek, hoe groot die wrijving is verandert niet door abs (maw, als het heel glad is, richt abs ook niet heel veel meer uit. de wielen beginnen direct te slippen)
zonder abs werkt het inderdaad ook erg goed. wilde eens testen of mijn abs inkwam, had daar met mn stomme kop droge weg voor uitgezocht. je staat (op die droge weg dan) echt snel stil, de abs in laten komen valt dan niet mee
- Jeroen van Bodegom
Volgens mij hebben we die geventileerde schijven allemaal achter de voorwielen zitten? Ik heb nog nooit een 700/900 zonder gezien. (maar ik heb natuurlijk ook niet alle 700/900's gezien)henk 940LPT schreef : je ziet trouwens ook wel dubbele schijven met daartussenin een soort waaiers die van het midden van de schijf naar buiten lopen. daar zou ik geloof ik meer van verwachten.
Ik heb zelf ook nooit last gehad van een tekort aan remkracht. Als ik de ankers uitgooi dan sta ik echt wel heel snel stil en het ABS grijpt in. Grip en remkracht genoeg dus.
Als je als een idioot gaat rijden en remmen kan ik me voorstellen dat de originele remmen niet voldoen en dat je last krijgt van fading. Dat heb ik nog nooit beproefd...
bodejodel schreef : Als je als een idioot gaat rijden en remmen kan ik me voorstellen dat de originele remmen niet voldoen en dat je last krijgt van fading. Dat heb ik nog nooit beproefd...
zoals een kameraad van mij achter zn collega aan, amper bij te houden (kameraad in mini cooper, dus niet de beroerdste qua snelheid en wegligging). staptie die collega uit: "goh, was het glad ? het lampje van de stabiliteits/tractiecontrole brandde bijna continu"
hiermee niet zeggende dat de topicstarter ook als een idioot rijdt
Groeten, Co.
Die gleuven en gaten in de schijf doen alleen iets met water en een klein beetje met koeling. De luchtstroom gaat namelijk als de schijf draait niet door de gaten.
Als je de remmen gaat verbeteren dan moet je dat met zowel voor als achter doen.
Anders moet het ABS de onbalans wegwerken.
Wrijving is de grootste vertrager.
Om op die BMW R90s remmen terug te komen.
De orginele RVS schijven hebben een veel slechtere wrijving dan gewone stalen schijven.
Mijn huidige BMW tweewieler heeft van origine ABS en ik heb er onlangs "betere" schijven opgezet, namelijk stalen. Gevolg betere wrijving.
Door nog onbekende reden is de ABS uitgevallen en nu is dat ding bloedlink.
Omdat het een ABS systeem is MOET de rem eenvoudig kunnen blokkeren, die overbemeting moet erin zitten.
Maar met een defecte ABS is dat geen pretje.
Dus als je gaat veranderen doe dat dan rondom.
Mijn 760 uit 1982 heeft nu ongeventileerde schijven voor zitten.... En inderdaad, die 'waaiers'tussen de schijven zijn altijd aanwezig bij geventileerde schijven.bodejodel schreef :
De groeven helpen trouwens wel flink bij het wegvoeren van gassen die van de remblokken komen!
Gegroet,
Philip
- Willem van Strik (GAST)
Mocht het setje dat eronder vandaan komt noig in behoorlijke staat zijn, dan niet weggooien maar ofwel wegleggen om de auto weer origineel te kunnen maken, ofwel te koop aanbieden: het is lastig te krijgen spul.
Overigens kan ik me ook wel voorstellen, dat de remmen van een 740GL pre-1988 (die met 14 inch wielen) wel aan de krappe kant zijn, zeker als je daar een wat pittiger motor in zet.
Ik heb al andere draagarmen (met poly bussen voor de reactie-armen, en standaard bussen voor de draagarmen). Verder wil ik ook de schilden achter de schijven verwijderen/aanpassen.Willem van Strik lidnr 328 schreef : Onder de 1982 zijn de remmen inderdaad heel anders: niet geventileerde voorschijven, voor zover ik weet als enige van de hele serie. Om je zojuist aangeschafte schijven te monteren, zal je waarschijnlijk ook de voorpoten moeten wisselen: op die eerste serie zijn remschijf en wielnaaf geïntegreerd, dat is dus heel specifiek. Mocht het setje dat eronder vandaan komt noig in behoorlijke staat zijn, dan niet weggooien maar ofwel wegleggen om de auto weer origineel te kunnen maken, ofwel te koop aanbieden: het is lastig te krijgen spul. Overigens kan ik me ook wel voorstellen, dat de remmen van een 740GL pre-1988 (die met 14 inch wielen) wel aan de krappe kant zijn, zeker als je daar een wat pittiger motor in zet.
Het setje dat ik er af ga halen is inderdaad nog redelijk goed, een remklauw wil soms niet super goed los komen. Ik bewaar het voorlopig inderdaad.
Ik weet wel dat het bedrijf waar ik deze schijven vandaan heb, ook ongeventileerde schijven verkoopt voor de vooras van een 82'er, naar keuze met groeven er in! Voor iemand die het origineel wil houden misschien een optie...
Gegroet,
Philip
Meestal zijn volvo remmen best goed gedimensioneerd, en de basis voor een beter werkend remsysteem is al gelegd, gewoon zorgen voor wat betere koeling, leuke schijven en blokken, en dan heb je voor veel gebruik al genoeg.
Bij de slipcursus stond ik nat en droog aanzienlijk sneller stil dan de mensen met de polo/golfjes met ABS (allemaal redelijk nieuwe wagens). Dat was bij snelheden van 50 tot 80 km/h. Ook met uitwijken. Ik had wel erg goede banden (denk ik). Ok, 240 remmen zijn wel wat beter imho. kleinere schijven is minder maar die klauwen zijn wel wat leuker (4 zuigerig vast zadel). Als ik meer wil dan ga ik eens kijken of er wat universeel Wilwood spul passendte maken is. boel werk maar wel de moeite waard.
<a href=" forums.turbobricks.com/showpost.php?p=810220&postcount=11 "> forums.turbobricks.com/showpost.php?p=810220&postcount=11John V, outside agitator schreef : the fastest 2wd rally guy ever in North America is my friend Karl Jardevall, originally from "djupaste, mörkaste Småland'' and he used a 740 8v turbo and he used standard front calipers.
zo slecht is standaard in goede conditie dus niet (met wat leuke schijven, slangen en blokken)
groet Mischa
PS: Ik ga voor de geperforeerde zimmermann schijven (koeling) ,met originele (nieuwe) volvo remblokken.
