Stroomdief (hoeveel mAh mag hij verbruiken)?
- Ries van Lomwel
- laurens linssen
Start de motor. De meter geeft nu zo'n 13,8 Volt als het goed is. Verhoog het toerental tot boven 1500 toeren. De meter moet nu zo'n 14,4 geven. Krijg je lagere waarden, meet dan ook het spanningsverschil tussen plus op de dynamo en de plus op de accu. Bij te groot verschil zit er een kink in de kabel en is het verstandig de bedrading te bekijken. Denk daarbij ook aan de accuklem zelf. Een dikke accuklem kan voor extra weerstand zorgen, waardoor je accu minder snel wprdt opgeladen.Is het verschil in spanning niet groot, (maar lage spanning op de dynamo en accu) dan kan de dynamo of spanningsregelaar hiervan kapot zijn. Dat kun je het best nog even controleren door direct de spanning op de dynamo te meten. Een goede dynamo geeft ongeveer 14,4 V. Daarmee is je accu in een kleine 45 minuten opgeladen.Een niet zo goede dynamo geeft ongeveer 13,8V. Daarmee duurt het opladen van de accu ongeveer anderhalf uur.Kom je daaronder, dan kun je toch wel gaan spreken van een slechte dynamo.3) Als je de auto hebt weggezet met een volle accu, en er zijn geen duidelijk boosdoeners (zie stap 1), en je accu is niet versleten (stap 2) , dan kan een lekstroom de oorzaak zijn.De zoektocht naar een lekstroom kun je uitvoeren met behulp van dezelfde voltmeter als in stap 2, maar als extra heb je een weerstand nodig (een ampère meter werkt niet waarschijnlijk zie hieronder). Het makkelijkst rekenen is het met een weerstand van 1 Ohm, bovendien schijnt dat beter voor de resultaten te zijn. Bijvoorbeeld een 1 Ohm, 10W weerstand gekocht (kostte 1 euro bij de plaatselijke elektronicazaak).Denk aan de radiocode Zet de weerstand tussen de accupool en de accuklem en meet de spanning over de weerstand: 1 van de pennen op de accupool, de andere op de accuklem (je moet de accuklem dus loshalen van de accupool, vandaar de radiocode).De stroom bereken je als volgt: stroom= spanning / weerstand. Bij gebruik van en weerstand van 1 Ohm, betekent een meting van 0,1V een lekstroom van 0,1 A.Een normale lekstroom (verliesstroom) zou zo'n 0,015- 0,03 Ampere zijn. Dat zijn het klokje, de radiozenders en de cv/alarm. Is dit hoger dan zo'n 0,04 Ampere kun je op zoek gaan naar de lekstroom. Trek nu één voor één de zekeringen uit de zekeringdoos. Zit er een losse kabel met zwevende zekering ergens op de plusklem vastgemaakt, begin bij deze zekering. Op het moment dat de meter flink zakt heb je in ieder geval de groep te pakken waar de lekstroom zit.Veel succes, hopelijk heb je er wat aan.PSWaarom werkt een ampère meter in een (el cheapo) multimeter misschien niet om lekstroom te meten?Het meten van de lekstromen met een goedkope multimeter op Ampère werkt waarschijnlijk niet. Een goedkope multimeter kan een behoorlijk hoge inwendige weerstand hebben op het ampère bereik. Helemaal op de lage bereiken (mA). 100 ohm is geen uitzondering. Dat betekent dat je 100 ohm in serie zet met je accu. De accu kan dus geen stroom meer leveren en niets doet het meer.Dat kun je controleren door wanneer je tussen de accupool en de accuklem de meter op ampère hebt gezet, proberen het interieurlicht aan te doen. Dat werkt waarschijnlijk niet omdat de interne weerstand van de meter te hoog is.Als je een profi meter hebt (vb FLuke) dan zul je deze problemen (waarschijnlijk) niet hebben. Een mooie test kan de binnenverlichting zijn. Als het geen lekstroom is, en je accu toch leeg gaat en ook de dynamo goed is, kijk dan even naar de plus en de massakabels
Nu het volgende: terug van kerst (lange rit, 180km) en twee weken later (vanochtend) wilde ik weggaan, maar hij had niet niet genoeg stroom om de startmotor een paar keer rond te laten gaan. Ik baal hier als een stekker van, een auto moet gewoon twee weken stil kunnen staan en dan weer starten. Over stekkers gesproken, ik ga inderdaad 1 voor 1 die zekeringen eruittrekken om te zien waar het probleem zit. Vijf jaar geleden is de dynamo vevangen en dat kabelboompje van de dynamo naar de accu. Handschoenenkastje, achterkleplamp, duur-reflectoren zijn al uitgesloten (en geen sirene-alarm aanwezig). Nu de rest nog checken.
Verder als je dus regelmatig die lampjes vergeet zou je ze ook via een relais kunnen laten lopen zodat de lampjes het alleen doen als jij hem op contact hebt staan.
Tom.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
De fout in de zin dat hij niet goed bijlaadt tijdens het rijden of kan zo'n ding ook stroom laten lekken tijdens stilstand?TGTF schreef : Zo niet achterhalen of jij ook een trekhaak onder je auto hebt maar daar kan de fout ook in zitten door vocht.
ik zal het relais er eens uittrekken als ik aan het meten ben. Op slot staat hij altijd hier overigens...geejee schreef : Martijn, wat veel voorkomt bij de s & v is vaak de orginele "europese" (?) centrale vergrendeling. Op de een of andere manier lekken die ook. En bij ontgrendeling helemaal... Dat "2 weken verhaal" is bij ons ook toepasselijk. (als ie niet op slot staat)
Vandaag zou bij Jelmar mijn dynamo worden gewisseld (advies van de ANWB). Dankzij de input van deze posts kon worden vastgesteld dat de dynamo nog 100% is en de accu de boosdoener.
De dynamo is natuurlijk niet gewisseld en het is dus ook niet echt bijzonder dat mijn 960 na twee weken stilstand niet meer wilde starten.
(Gelukkig was er nog genoeg te doen aan de auto voor Jelmar).
Groet
Bert
Fijn dat je goed geholpen bent (bij mij is toen door een officiële dealer in de buurt van Utrecht, een dynamo onterecht vervangen à een godsvermogen). Bleek toen ook de accu te zijn.bstolker schreef : De dynamo is natuurlijk niet gewisseld en het is dus ook niet echt bijzonder dat mijn 960 na twee weken stilstand niet meer wilde starten.
Maar sorry hoor, het kán toch niet zo zijn dat je een auto geen twee weken ongestraft kunt laten staan? Was voornemens tzt de V90 als tweede (en gezins-)auto te gaan inzetten, maar als je in de stad dus meestal de fiets pakt, is je straf dat de V90 niet meer start als je een keertje verder weg wilt? Hopelijk ga ik het met alle tips hierboven vinden welke cricuits er allemaal uit mogen als ik de sleutel eruittrek.
Kan er sluipstroom op de aansteker staan (ook al lijkt deze uit te gaan met contact af)?
