1.7 Turbo 440 in 343DL
  • Laurens Post
29-04-2009 22:58 #775511 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 1.7 Turbo 440 in 343DL
mooie filmpjes. En heb je nog schade naar de tik LV met dat plastic ding. En Frits met een lekke band.
30-04-2009 10:02 #775536 door V300 register
elpee;102743 schreef : mooie filmpjes. En heb je nog schade naar de tik LV met dat plastic ding. En Frits met een lekke band.
Heb helemaal geen schade gehad linksvoor..............volvo h? ;)
30-04-2009 23:53 #775611 door V300 register
Nu ga ik ook mee lezen :-)
De brandstofpomp wordt natuurlijk gestuurd door de KDFI. Hiervoor heb je de FP aansluiting (Fuel-Pump). De vrij programmeerbare uitgangen kan je voor andere zaken (mis)bruiken. Het FP contact is massa schakelend. Dus een plus op een relais, de min van het relais op FP en het 30 contact op de plus van de accu. Onder het FP relais hang je je bobine's, je stationairloop regelaar, je injectoren en je brandstofpomp natuurlijk. ALLES in de KDFI is massa schakelend. Behalve de toerentelleruitgang, die maakt een 12V puls.
Verder is het inderdaad jammer dat de JAW zo slecht presteert. Ik wil het ding niet helemaal zwart maken, maar de meting is uiterst instabiel met een hoop spikes alle kanten op. Toen meerdere malen bleek dat de JAW er gewoon enkele punten naastzat qua meting ben ik de TechEdge gaan aanraden als wideband lambda-meter. Dit ding is enorm stabiel, doet goede metingen en ik heb er geen enkele terug gekregen voor garantie (dat was met de LC-1 wel anders !!) Ik vind het ontzettend jammer dat de JAW niet lekker werkt want het was zo'n mooie package. Maar als we de kosten bekijken: Een JAW chip kost 30 euro. Daar komt een sensor, een stekker, een stuk afgeschermde kabel bij. Totale kosten 130 euro. De Techedge kost 175 euro. Het verschil is dus heel klein (45 euro) en daarvoor krijg je een dijk van een wideband lambda controller ten opzichte van het goedkoopste DIY kitje wat er bestaat. Die keuze lijkt me niet t? moeilijk.
Uiteindelijk heeft het even geduurd voor je je KDFI mocht ontvangen. Ik had een paar opgelapte schadegevalletjes liggen die door experimenten om het leven gekomen waren. Ik had je aangeboden zo'n unit over te nemen (hersteld uiteraard..) maar die units heb ik moeten inzetten als donor voor klanten die kennelijk ook van experimenteren hielden.... En we hadden de vorige batch zo snel uitverkocht dat we te laat waren begonnen met nieuwe bijmaken.
Ik heb nu weer volop voorraad dus kom maar op. Ik zal het hier ook een beetje blijven volgen. Maar door drukte zwerf ik niet zo heel vaak meer in het wild op het net: de zaken gaan goed. Je mag me natuurlijk altijd een mailtje sturen met vragen.
Voor de overige ge?nteresseerden: iedere maand geef ik een 2 uur durende cursus waarin ik uitleg hoe een dergelijk systeem werkt. Check mijn site als je daar interesse in hebt.
De Volvo 300 is immers een van de laatste echte RWD Volvo's en is een mooi slachtoffer voor tweaks met haar lage gewicht !
www.bs-autotune.nl
01-05-2009 17:35 #775677 door V300 register
Bedank voor je inbreng, Jeroen!
Van de week eerst even m'n bumper fixen, daarna beginnen we aan het KdFi-verhaal :yesyes:
Edit: Vandaag even langs de sloop geweest. Ik had eigenlijk een luchttemperatuursensor nodig, maar die konden we niet vinden.
Daarnaast heb ik al wel weer een reserve cardanas op de kop kunnen tikken.............EN...........een DIS-bobine. Wasda?
Een DIS(Direct Ignition System)-bobine is een bobine die rechtstreeks zijn stroom levert aan de bougies zonder tussenkomst van een verdelerkap. Hij wordt namelijk rechtsstreeks aangestuurd door het motormanagement. Voordeel hiervan is dat je die ellendige verdelerkap kwijt bent ;)
't is voor mij weer compleet iets nieuws, ben dus benieuwd hoe het uit gaat pakken :)
04-05-2009 17:16 #776129 door V300 register
Weet iemand toevallig op wat voor auto een twee-draads-inlaattemperatuursensor zit?
  • J. Ruiter
04-05-2009 20:20 #776167 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic 1.7 Turbo 440 in 343DL
google?
04-05-2009 21:17 #776179 door V300 register
je kunt een overleden luchtmassameter van een audi/VW V6 TDI opzoeken. die heeft een connector met 5 contacten waarvan er 2 direct naar een ingebouwde tempsensor gaan.
04-05-2009 23:48 #776263 door V300 register
Inderdaad, vaak hebben de luchtmassa-meters ook een interne luchttemperatuursensor. Da's alleen een gepiel om zoiets eruit te halen. Daarnaast moet je er dan aan gaan solderen enz.............niet echt veel betrouwbaarheid uit te halen dus. Daarnaast wil ik een degelijke stekkerverbinding (gemakkelijker bij 't sleutelen) en moet het wel een beetje waterdicht zijn. Daarnaast zit je ook nog met de bevestiging van de sensor in het slang of buiswerk. Het liefst moet het er wel ??n zijn met schroefdraad. Er komt namelijk straks wel een bar turbodruk op ;)
05-05-2009 14:52 #776327 door V300 register
die tempmeter zit trouwens wel v??r de turbo.. dus ik weet niet of ie wel snel genoeg zou zijn voor jouw doel.
05-05-2009 17:28 #776367 door V300 register
antiekeradio;103583 schreef : die tempmeter zit trouwens wel v??r de turbo.. dus ik weet niet of ie wel snel genoeg zou zijn voor jouw doel.
In principe zijn die luchttemperatuursensoren altijd wel snel genoeg. Een luchttemperatuursensor is een luchttemperatuursensor. Zoveel verschil in snelheid zal er in principe niet inzitten.
Ik neem dan ook aan dat je in de inlaat echt niet extreme temperatuurs-schommelingen zult krijgen.
Wanneer je stationair draait stroomt de lucht namelijk langzamer zodat deze meer warmte op kan nemen vanuit de luchtleidingen, en wanneer je onder volle belasting draait heb je een hogere flow maar heb je meer warmte vanuit je turbo.
Ik denk dus dat het best mee zal vallen.
Edit: We hebben er 1 gevonden: Bosch best nr. 0280130039
Kosten 23 euro's, valt nog mee dus....
