Help! Mijn 360 wil niet (fatsoenlijk) lopen!
buiten werking zou zetten? Heb je een foto?
- Justin Kiers
Als je goed kijkt zie je het slangetje vastgemaakt zijn aan de brandstofslang
https://gm1.ggpht.com/COtXh43DZH6GjUW4kaXa-mf_wuxbW63wgcAwd9vVm7WllVDgPhyPtd4MOxt6qLtJHvOQamWe1sGgF5M0ZlUzCPUhaWK_sUfikTSdsTCzpMEvAHrSUt-o1D6pvXpOcEyFhnAkanthFSvmrY40byP19ajCB1nDmIX0u0wzUyjYvrx9Dy1oW_FLmXrW_-HAkWquJ8BHWapOUYvmga8KWeOM6MEAukjhdE798Sp2VUKyZNN0lfEZCocjBJkL_WCWP1-vx_FyzHw6_Q3vDFB95_88OjQkkGCe7HUTlJBpxCM1bMZ-vY56Q5ynbefHIxXeE6BakAKFrTv7zffYv2a7kH_zVwI7-OOORa7tygy7-nA-IdIa1pJG6SbX2vfYwYwRXUd7pFTjAJ2kSFknKXy5pWm8xypXU-XcoLWjzz-Ly72dnyI3q-3yFyFxgtvIyXFEyLNftQ25gtoZf8kat-bR8y32UBFUq6VPw70eOpzCC3M3jfMEDRul16edbUNzWGsm5iePI4Pm4Py_Ou9ahp0WgFJxb_nhpGyfW17pcQuJ4CeV4EwoxtcMO32FoZe4k8VMtt6wg3naQ2ggUfmIwuTrFUlH8lJ08Jv-M6YwxzBdmwJqxbKdueANbxFvnvpv5KqNgkJ1AENeiX6BX8734AYrjCEmSa0kSkEpnaSajZWDALI0f07yCxyRvDBMGDAfDpjQuudV717O6cKccw=w1920-h918-l75-ft
de afdopping op het spruitstuk
- Justin Kiers
Maar wat zeg je?
Weer origineel maken?
Maar ik zou dat zeker weer terug naar origineel zetten, dat slangetje. Anders weet je
zeker dat je drukregelaar niets doet.
- Justin Kiers
Ik mail ze nu, en open ze dan in een tabblad zodat hij een linkje krijgt.
Ik heb het weer origineel gemaakt, starten, lopen en daarna het stationair toerental aanhouden ging stukken beter.
Maar nog steeds het probleem, nu weer na een stukje proberen te rijden stationair slecht lopen. Ook onder het rijden weer inhouden en niet of nauwelijks reageren op het gaspedaal...
- Erick Janssen (GAST)
Ik vermoed dat dit een eerdere "hack" geweest is om de brandstofdruk nog een beetje te boosten omdat die door een andere oorzaak te laag geworden was. De brandstofdrukregelaar zelf kan ook nog steeds defect zijn.
Had ik het al gezegd?? METEN IS WETEN..
- Justin Kiers
Wouter, thanks voor je uitleg, zou idd kunnen natuurlijk!
Enne meten zonder dat je meetapparatuur tot je beschikking hebt gaat een beetje lastig... Ben nog steeds aan het zoeken naar iemand die me een drukmeter kan lenen...
- Justin Kiers
Maar goed, nog maar eens wat gezocht, zou het ook kunnen dat de motor te rijk loopt?
Dit zou namelijk verklaren dat hij koud beter loopt dan warm.
Bij koude start hoort hij iets te rijk te lopen, maar zodra hij warm is moet dit minder worden.
Nu vond ik mijn oude bougies bij het verwijderen ook wat zwart. Dit blijkt te duiden op een te rijk mengsel. Wat zijn jullie bevindingen hiervan?
- Floris Schropp
JKiers;245418 schreef : Ik heb helaas nog steeds geen drukmeter
Het kan zijn dat je koude-start injector (van onderaf in het inlaatspruitstuk) lekt. Kun je er simpel uitschroeven en met de pomp aan kijken of 'ie druppelt/sproeit.
