Help! Mijn 360 wil niet (fatsoenlijk) lopen!
- Justin Kiers
12-04-2017 14:08 #967143
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Help! Mijn 360 wil niet (fatsoenlijk) lopen!
Ik heb zojuist de boel nog maar weer eens losgehad.
Ik heb het draadje van de lmm voorzichtig met een kwastje zo goed als roet / kool vrij gemaakt.
Geen verandering, maar, als ik de klep van de lmm dicht druk, blijft de motor stationair lopen. Wel nog steeds inhouden, en na afzetten van de motor weer kijken, staat de klep half open. Hij doet het dus nog wel.
Nu heb ik de slang die tussen de lmm en het gasklephuis zit ook losgehad. Hij zoog dan geen lucht aan via de lmm maar gewoon 'vrij'.
Ik heb een stukje gereden, maar verdomd, nog steeds enorm inhouden.
Nu heb ik die hele slang losgemaakt om de gasklep op werking te testen.
Deze doet het ook gewoon, met motor uit kan ik hem gewoon helemaal openen.
Maar met motordraaiende, als de klep over het gat van de stelschroef gaat zakt hij in toeren.
Met dit alles los, kwam ik tot de conclusie dat het gasklephuis, eveneens als de lmm, zo zwart als wat zijn van de roet / kool bende.
Is dit normaal?
Kan dit de oorzaak zijn van het beroerde lopen?
Moet ik dit schoonmaken? Zo ja, hoe en waarmee kan dat het beste?
Ik hoor graag van jullie!
Is dit normaal?
- Justin Kiers
12-04-2017 14:12 #967144
door Justin Kiers
12-04-2017 20:06 #967156
Beantwoord door V300 register in topic Help! Mijn 360 wil niet (fatsoenlijk) lopen!
In rust moet de veer de klep in de LMM zo goed als dicht drukken.
Als deze na afzetten van de motor half open blijft staan, is naar alle
waarschijnlijkheid de klep krom geslagen.
12-04-2017 20:12 #967157
Ik begrijp niet wat je met het filmpje wilt aantonen.
- Justin Kiers
12-04-2017 20:27 #967158
door Justin Kiers
Ja, dat doet hij..
Dan is hij jammer maar helaas niet zo duidelijk als ik gehoopt had...
- Justin Kiers
12-04-2017 20:28 #967159
door Justin Kiers
En oh, nog een vraagje, iemand vertelde mij dat de B200e een vrijloopmotor is? Iemand die dit kan bevestigen / uitleggen?
12-04-2017 20:45 #967160
Kun je de klep van de LMM over het complete bereik weerstandsloos heen en weer bewegen? Of voel je "zware" punten?
- Justin Kiers
12-04-2017 20:48 #967161
door Justin Kiers
Hij lijkt iets te "schrapen" door die kool / roet bende.
12-04-2017 21:06 #967163
Is het een EGR motor? Blijft de EGR-klep hangen? Dan zou ik EGR en Pulsair afsluiten.
LMM zo goed mogelijk schoonmaken en opnieuw het CO af laten stellen.
- Justin Kiers
12-04-2017 21:38 #967165
door Justin Kiers
Al sla je me dood Francois..
Waar kan ik dat aan herkennen / waar kan ik dat vinden?
