Winterstartprobleem?
21-12-2009 16:09 #810126 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Winterstartprobleem?
Mijn injectie loopt koud met iets meer dan 1000 toeren en loopt dan iets terug tot 950. Amper verschil dus.
21-12-2009 17:02 #810136 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Winterstartprobleem?
Dit verhaal ken ik. Volgens mij had Doeke hetzelfde met zijn GLE.
Even een PB naar hem?
  • Kevin Kloosterman
21-12-2009 17:04 #810137 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Winterstartprobleem?
Die van Doeke liep continu te bokken. Daar heb ik verder geen last van. Volgens mij is het gewoon koud gerelateerd, inmiddels is er een temp sensor onder weg. Is kijken of dat toevallig helpt.
21-12-2009 17:05 #810138 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Winterstartprobleem?
lmm meter flap nog gangbaar? kan zijn dat ie vastgevroren is
  • Kevin Kloosterman
21-12-2009 17:06 #810140 door Kevin Kloosterman
Hmm... ga hem zo eens nader inspecteren!
21-12-2009 17:12 #810144 door 16673-dummy
Kevin;128664 schreef : Die van Doeke liep continu te bokken. Daar heb ik verder geen last van. Volgens mij is het gewoon koud gerelateerd, inmiddels is er een temp sensor onder weg. Is kijken of dat toevallig helpt.
Een "fase" eerder had 'ie dit probleem. Ik weet zeker dat ik het al eens gelezen heb.
  • Kevin Kloosterman
21-12-2009 17:58 #810150 door Kevin Kloosterman
Ga dan maar eens door het forum lezen...
  • Kevin Kloosterman
23-12-2009 17:59 #810290 door Kevin Kloosterman
HIJ LOOPT WEER :)
Met nieuwe thermo/tijdschakelaar!
Starten lopen, binnenkort even bougies, kabels en verdeler vervangen. Dan moet het voorlopig weer goed gaan!
  • Kevin Kloosterman
24-12-2009 10:47 #810341 door Kevin Kloosterman
Nog even ter verduidelijking:
Omschrijving probleem:
Auto start, slaat aan. Loopt ongeveer 5 sec prima stationair daarna zakt hij in toeren naar om en nabij de 300 toeren / tegen afslaan aan. Daarna corrigeert hij terug naar 1000 toeren. Dit houdt hij 1 of 2 keer vol daarna slaat hij af. Gas geven werkt niet, zodra het gaspedaal werd aangeraakt sloeg hij af. Hij leek te verzuipen / te arm te lopen.
Oplossing
Ergens zit er dus iets niet goed in het regelsysteem van de injectie computer. Verkeerde waarde uitlezen waarna hij dus een verkeerd mengsel aanbrengt.
Eerste verdachte leek de thermo/tijdschakelaar. Besteld, vervangen. En jawel hij loopt weer normaal. In eerste instantie wat beroerd omdat hij veel te rijk heeft gelopen, dus moest de overtollige benzine even kwijt. Inmiddels loopt hij weer prima.
Dus
Thermotijd/schakelaar vervangen, Volvo onderdeel nr: 1219731 (B200EE)
Foto's
Daar bij de rode ring moet je opzoek gaan naar het componentn van de volgende foto.
En als je dus het stekkertje er af haalt ziet de schakelaar er zo uit.
Dit is de oude schakelaar, normaal zijn ze helemaal messing kleurig. Op de achtergrond nog het zakje zodat je het nummer nogmaals ziet: 1219731.
24-12-2009 10:55 #810342 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Winterstartprobleem?
OK! komt voor elkaar!
