Winterstartprobleem?
- Kevin Kloosterman
De GLT slaat aan, netjes 800/900 toeren. Niks aan de hand, hup ik had de ramen al schoongemaakt, achteruit, gas en hij begint te stotteren en slaat af.
Hmm, nou ja nog een keer. Starten, en op het moment dat ik gas geef bokken en direct afslaan. Nou goed misschien dan maar heel slecht even stationair warm laten lopen? Nou stationair houd hij na starten 5 sec die 8/900 toeren aan. Vervolgens zakt hij naar 400, hij schrikt dan blijkbaar, hup weer naar 8/900 en 2 sec later weer naar 400 en dan ploep uit. Ritueel blijft zo en is niks aan te doen. Even snel onder de kap gekeken, voorverwarmingsslang is nog heel, klep staat ook op voorverwarming. Geen probleem.
Temperatuursensor kapot gevroren ofzo? Nou ja ik ga straks als ik thuis ben even kijken. Tips zijn welkom!
Of mss zit het probleem wel ergens in de ontsteking.
Klinkt een beetje raar en heb niet direct een idee eigenlijk!
- Kevin Kloosterman
Alleen daarna of icm gas geven slaat hij af.
Ondanks mijn weinige verstand van MPI systemen en de 360 in het algemeen verdenk ik de koude start injector of de koelvloeistof/luchtemperatuur sensor die een verkeerde waarde doorgeeft waardoor de centrale eenheid de buitentemperatuur verkeerd interpeteerd en dus te weinig benzine word ingespoten.
Voor zover mijn leken gedachte hierover, over naar de TC
Gr; Wouter.
- Kevin Kloosterman
Ik kan alleen maar aan de koudestart-injector denken of gewoon aan de Luchtmassameter.
Zo inmiddels is alles afgesteld aan de 360 en hij rijdt beter dan ooit te voren! Eerst vond ik hem pas lekker rijden als hij op temperatuur was, maar nu rijd hij koud zelfs lekker! De winterbanden zitter er inmiddels ook onder. Geen dag te laat! Zaterdag met de auto naar Den Bosch geweest. 's ochtends met -15 starten geen probleem. Auto liep eventjes 1200 toeren en zakte toen mooi terug naar 900-950 tpm.
Lijkt dus toch normaal dat ook een 360 bij deze temperaturen even verhoogd stationair loopt om na een aantal minuten weer terug te zakken naar het normale stationaire toerental.
Gr; Wouter.
- Kevin Kloosterman
Koudestart injector? Maarja dan zou hij ook gewoon niet starten, en dat doet hij wel. Ik denk toch zoals ik al aangaf een sensor die iets raars door geeft aan de injectie computer.
- Kevin Kloosterman
Dank, dan ga ik daar nog eens op letten.
