stuk karton in ventilator?
29-07-2009 23:03 #791600
Beantwoord door 16673-dummy in topic stuk karton in ventilator?
Aan de bijrijderskant?
Ik vrees dat er heel wat ellende onder zit, er lopen al van die kleine "haarvaatjes"krikras over de paravan waar roest onder zit. Heel raar verschijnsel, nog niet eerder gezien.
29-07-2009 23:20 #791605
Beantwoord door V300 register in topic stuk karton in ventilator?
spinnekoppen :+
komt helaas heeeel vaak voor..
29-07-2009 23:24 #791607
Tsja, als er echt roest onder zit ben je helaas nog niet jarig.
En ik ben er heilig van overtuigd dat zo'n beetje elke 300-serie die er is roest onder de paravan heeft zitten. Hetzelfde verhaal als in de dorpels, het kost misschien 3 jaar, misschien 4 of zelfs 5 jaar oid, maar uiteindelijk is het zo ver weg onder je plaatwerk dat het naar boven komt.
De enige ?cht goede foto die ik daarvan heb is deze:
Kijk eens hoe ver die binnendorpel al weg is voordat er uberhaupt aan de buitenkant wat te zien is. Je moet er bij denken dat de kriksteun pas doorgezakt is nadat ik hem gekocht heb in 2008. Die dorpel is van binnenuit al jaren aan het rotten.
30-07-2009 22:48 #791701
Eens kijken of ik nog tijd heb hiervoor in augustus. Anders ga ik 't meteen aanpakken.
30-07-2009 23:04 #791710
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic stuk karton in ventilator?
Wiellager kun je zien aan een scheefstand van het wiel en checken door de auto op te krikken en het wiel met 60 km per uur rond te draaien.
- Laurens Post
30-07-2009 23:33 #791716
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic stuk karton in ventilator?
wiellager kun je ook voelen aan je remleiding.
31-07-2009 13:24 #791752
Maar als de auto stilstaat en het geluid is er, is het echt niet het wiellager. Tenzij hij in een berg sneeuw stilstond met het gas toch ingetrapt
31-07-2009 17:01 #791802
Om te voorkomen dat we offtopic gaan stel ik voor om het in dit topic te hebben over stukken karton in de ventilator. M'n auto gaat maandag op de brug, als er dan iets of niets uitkomt laat ik het wel even weten in het onderdeel showroom ofzo. Alvast bedankt voor de tips!
31-07-2009 18:15 #791819
Excuseer. We horen het wel!
31-07-2009 18:46 #791836
Om hier weer verder te gaan: het gaat om een injectieblok. Deze heeft boven de waterpomp langs twee leidingen lopen die vlak naast elkaar zitten. Ze zijn naast elkaar aangesloten op de grote buis die voor de voorste balk langs loopt (van luchtfilter naar luchtmassameter?). Vlakbij het kleppendeksel zitten hier twee "potjes" (terugslagkleppen?).
Ik vermoed dat het geluid hier ergens vandaan komt. Het is duidelijk lucht. Een hoog geluid dat oploopt met het toerental. Het filmpje en de foto's zijn momenteel aan het uploaden.
