stuk karton in ventilator?
22-06-2009 12:53 #629178 door V300 register
stuk karton in ventilator? is gemaakt door V300 register
Zoals ik in het thread 'Waterpomp' heb aangegeven, maakt mijn auto zowel bij stationair draaien als bij het rijden een hoog frequentiegeluid. Ik ben even langs de garage geweest en die gaven aan dat het waarschijnlijk de waterpomp is. Ik bedenk mij nu echter, dat het probleem is ontstaan de dag nadat ik mijn accu heb vervangen. Aangezien de nieuwe accu iets te klein was (deze had ik uit m'n 340 gehaald) heb ik de ruimte opgevuld met stukken karton. Nu bleek echter een stuk karton verdwenen te zijn. Zou het kunnen dat dit stuk karton in de ventilator is gekomen en dat het daar aan stukken gehakt is en vervolgens ergens anders terecht is gekomen wat nu zorgt voor een hoog frequentiegeluid?
22-06-2009 15:41 #785245 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic stuk karton in ventilator?
Die accu is sowieso al te zwak als je het voor een 1.4 voorgeschreven type accu gebruikt.
De fan blaast de lucht juist van zich af, hij zal nooit dingen aantrekken.
Hoe is het eigenlijk gesteld met de benzinepomp?
Edit: is het toerentalafhankelijk, d.w.z. de frequentie verandert als je gas geeft, of is de frequentie constant?
In het laatste geval hoef je niet naar zaken als riempjes te kijken.
22-06-2009 16:09 #785255 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic stuk karton in ventilator?
Het geluid is constant, onafhankelijk van snelheid of versnelling en is ook aanwezig bij stationair draaien.
Een ding wat me opvalt is dat het geluid lichtelijk verandert als ik de koppeling laat opkomen, echter bij ingetrapte koppeling en volledig opgehaalde koppeling is het geluid hetzelfde.
22-06-2009 16:15 #785259 door V300 register
volvofiel;110341 schreef : Die accu is sowieso al te zwak als je het voor een 1.4 voorgeschreven type accu gebruikt.
Hij doet het prima?
Ik weet niet of hij voor een 1.4 is voorgeschreven. Hij is voorgeschreven voor de 340 serie. Mogelijk dus ook voor een 345 - 2.0 liter.
22-06-2009 16:18 #785262 door 16673-dummy
Hoeveel amp?re is 'ie?
Je woont natuurlijk in Frankrijk, daar is 't niet zo koud :p
Ik zou toch haast denken aan de benzinepomp...
Misschien is de accu toch te "licht" waardoor er een spanningsprobleem is bij de benzinepomp. Of praat ik nu onzin (ik kijk Wouter N. nu even aan).
22-06-2009 16:19 #785263 door V300 register
volvofiel;110358 schreef : Hoeveel amp?re is 'ie?
Ik zal eens kijken naar het amperage. In de winter is -20 graden celcius hier trouwens niet bijzonder bij een heldere nacht.
Hmm.. why? Kan ik die zelf localiseren en kijken of dat goed zit?
22-06-2009 16:22 #785264 door 16673-dummy
O wacht eens even, jij heb die benzinepomp natuurlijk bij de tank zitten? Bij het hitteschild van de uitlaat (in de buurt van de achteras).
Bij mij zit 'ie in de motorruimte, sorry voor de verwarring.
22-06-2009 16:23 #785265 door V300 register
Zelf wil ik trouwens het karton verhaal nog niet uitsluiten. Toen het geluid begon was het namelijk eerst een heel erg vari?rend geluid en het leek alsof er iets aan stukken werd gehakt, werd opgeslokt, weer vast kwam te zitten, weer loskwam, etc... nu is het geluid een constant geluid met een hoge frequentie.
22-06-2009 16:26 #785266 door 16673-dummy
Ah!
Ja, in dat geval toch maar eens d??r naar zoeken.
Kijk maar eens naar alle riempjes (vergeet de distributieriem niet).
De benzinepomp kun je uitsluiten, zit niet in de motorruimte maar onder je achterbank (net even opgezocht).
Ik vergiste me met de mijne.
Toevallig een fotootje van bovenaf van de V-snaren? Ik weet niet of je nog een afdekkap voor je radiator hebt zitten (aan de kant van de motor).
22-06-2009 16:34 #785267 door V300 register
volvofiel;110362 schreef : Ah!
Heb helaas geen camera.
Radiator? Je bedoelt de fan? Hier zit volgens mij geen afdekkap voor aan de kant van de motor, het kan dus overal heenvliegen als er iets inkomt.
Als ik goed alle onderdelen bekijk zie ik nergens een stuk karton zitten, het zal dus ergens ingegaan moeten zijn.
Distributieriem zou natuurlijk kunnen; hoewel het mij moeilijk lijkt dat daar een stuk karton in komt (dat is volgens mij volledig afgedekt).
Luchtaanzuiging, zou dat kunnen? Maar daar zitten volgens mij geen draaiende onderdelen die het stuk karton fijn zou kunnen hakken?
